Старый 26.03.2015, 20:23   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Каскадирование прав программно
Всем доброго времени суток. Столкнулся с задачей, по которой нужно каскадировать выбранные права формы, на все внутренние объекты формы программно.
То есть для формы нужно запретить пункт меню, а потом проэмулировать нажатие кнопки Каскад, по которому все пункты меню, таблицы из этой формы также станут недоступными (то есть в accessRightList по ним добавятся записи).
Если с запретом самого пункта меню проблем нет, то каскадирование завязано полностью на дереве, которое строится на форме прав.
Отсюда вопрос, кто нибудь сталкивался с подобным вопросом?
Потому как кроме как создавать новую форму, делать на ней дерево и нажимать кнопку Каскад пока вариантов не вижу.
Старый 26.03.2015, 22:27   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вопрос про AX 2009? Откуда такая постановка задачи? Права доступа в общем случае настраиваются для "точек входа", одними из которых являются пункты меню. Если закрывается доступ к пункту меню, то зачем каскадом закрывать доступ на таблицы и прочая? Что если одна и та же форма доступна через несколько пунктов меню (те же ценовые соглашения, например), и доступ закрывается только для некоторых из них? С "каскадом" вы неявно отключите доступ и через другие пункты меню.
Старый 27.03.2015, 07:12   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Да в 2009. Такая необходимость возникла по причине возможной доступности пункта меню для других групп пользователей. То есть, если пункт меню становится доступным, чтобы система ругалась при открытии на доступ.
Старый 27.03.2015, 09:06   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А в других группах пользователей "каскад" по менюайтему не "включен"? Задача не стала более понятной. Начните с общего - чего хотят пользователи?
Ivanhoe as is..
Старый 27.03.2015, 09:11   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Мне задачу ставит уже опытный аналитик
Как я понял, если пункт меню доступен в одной группе, а не доступен в другой. А пользователь входит в обе группы, то при нажатии на форму была ругань на доступ.
В общем на данный момент просто решил добавить строки в права с запретом доступа на сами таблицы.
Старый 27.03.2015, 09:52   #6
Lanai is offline
Lanai
Я правильно понял, что необходим код, которому передаем форму и AccessType, а он запустит каскадно установку этого AccessType для этой формы?
У меня была такая задача. Причем не только для форм. Насколько я понял, методы, которые раздают права каскадно, работают только для дерева прав. Тоже сначала думал эмулировать построение дерева и запускать существующие методы, но в итоге сделал так: вырвал кусками код, который используется при построении дерева, чтобы бегать по объектам формы и давал права на эти объекты.
Вот методы на SysSecurityUserGroup ():
Этот бегает по объектам формы (таблицы и MenuItem) и устанавливает им права:
void grantSubAccessForForm(   FormName      _formName,
                              AccessType    _access)
    SysDictMenu             sysDictMenu;
    TreeNodePath            treeNodePath;
    MenuFunction            menuFunction;
    FormName                formName;
    List                    list;
    Map                     map;
    ListEnumerator          enumerator;
    MapEnumerator           mapEnumerator;
    SysDictTable            dictTable;
    MenuFunction            menu;
    treeNodePath = strFmt("\\Menu Items\\%1\\%2", enum2str(MenuItemType::Display), _formName);
    sysDictMenu  = SysDictMenu::newTreeNodePath(treeNodePath);
    if (sysDictMenu)
        menuFunction = sysDictMenu.menuItem();
        if (menuFunction && SysSecurity::potentialChildren(menuFunction))
            switch (menuFunction.objectType())
                case UtilElementType::Form:
                    formName = menuFunction.object();
                    list = SysSecurity::getFormDatasources(formName);
                    map  = SysSecurity::getFormDisplayMethods(menuFunction);
                    if (list.elements())
                        enumerator  = list.getEnumerator();
                        while (enumerator.moveNext())
                            dictTable   = new SysDictTable(enumerator.current());
                            this.accessChangedForTable(dictTable.name(), _access);
                    list = SysSecurity::getFormMenuItems(formName);
                            switch (classidget(enumerator.current()))
                                case classnum(Map):
                                map = enumerator.current();
                                mapEnumerator = map.getEnumerator();
                                mapEnumerator.moveNext();
                                switch (classidget(mapEnumerator.currentValue()))
                                    case classnum(MenuFunction):
                                        menu = mapEnumerator.currentValue();
                                        this.accessChangedForMenuItem(menu.name(), menu.type(), _access);
                                    break;
                   break;
для установки прав для таблицы:
void accessChangedForTable(TableName    name, AccessType access)
    TableId                     tableId;
    if (access != AccessType::NoAccess)
        tableId = tableName2Id(name);
        dictTable = new DictTable(tableId);
        if (access > dictTable.maxAccessMode())
            access = dictTable.maxAccessMode();
    EePersonalDataAccessLogging::logTableAccessChange(
        tableId,
        securitySet.tableAccess(tableId),
        access,
        this.parmUserGroupId());
    securitySet.tableAccess(tableId, access);
    origtableAccess.insert(tableId, access);
для установки прав на MenuItems
void accessChangedForMenuItem(  MenuItemName        name,
                                    MenuItemType        type,
                                    AccessType          access)
    securitySet.secureNodeAccess(name, SysSecurity::menuItemType2UtilElementType(type), access);
На всякий случай приблизительный вариант как работать с SysSecurityUserGroup:
    SysSecurityUserGroup                sysSecurity = SysSecurityUserGroup::construct();
    sysSecurity.parmUserGroupId(userGroupId);
    sysSecurity.parmDomainId(domainId);
    sysSecurity.load();
    sysSecurity. grantSubAccessForForm("SalesTable", AccessType::Delete);
    sysSecurity.save();
Старый 27.03.2015, 10:00   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Хм. Реализация поведения AccessDenied в Аксапте? Вместо правильного проектирования групп, с включением в группе только дополнительных ключей и прав доступа на объекты, создание инструмента, который обернется пшиком в следующих версиях AX?
Подумайте, а как будет вести себя ваш инструмент, если обработка прав прописана в коде, т.е. если в зависимости от уровня доступа изменяется "активность" объектов.
Добавление прав пользователям программно Vasil DAX: Программирование 8 27.12.2013 14:22
Архитектура прав доступа vazerdim DAX: Администрирование 4 07.10.2011 17:16
Распознание прав программно DreamCreator DAX: Программирование 22 03.03.2006 16:26
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
