Старый 30.04.2008, 13:00   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Можно ли запретить вызов super() в наследнике.
вот...?
Старый 30.04.2008, 13:07   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Можно.
// super();
Каков вопрос, таков и ответ.
Старый 30.04.2008, 13:08   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
вот...?
А почему нет.
Скоко раз так делал.
Если вам это действительно надо.
Старый 30.04.2008, 13:08   #4
leva is offline
leva
Нет.
Но думаю что-нибудь придумать типа "если имя текущего класса != базовый класс -> ошибка".
Старый 30.04.2008, 13:16   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от leva Посмотреть сообщение
Нет.
Это чего, "пятничный" отжиг чтоли?
Старый 30.04.2008, 13:22   #6
leva is offline
leva
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Я не знаю что есть предмет вашего веселья.
Мне кажется автор темы понял о чем я, но я поясню.
Человек, как я понял, хочет переопределить метод базового класса в наследнике, но так, чтобы в этом методе было запрещено вызывать super(). Добиться этого, используя средства языка AFAIK нельзя. Но можно извернуться написав на X++ что-то подобное тому, что я написал в кавычках в том самом методе в _базовом классе_.
Старый 30.04.2008, 13:50   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
leva, именно. Вариант, конечно, подходит, но все же хотелось бы уже на этапе компиляции. Видимо не совсем корректно, сформулировал вопрос. Имелось ввиду:
Переопределяем некий метод в наследнике, пишем в нем super() - компилятор в ответ брызжет слюной, мол, нельзя здесь так делать. Вообще говоря, как будто где-то такое вроде видел...
Старый 30.04.2008, 13:56   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Поставить на методе final
Старый 30.04.2008, 14:01   #9
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Ясно. Но возможно это ошибка проектирования иерархии классов? Можно же сделать метод final ... Если не делать финал то конечно есть вероятность что программер который не знает вашего класса отнаследует его и вызовет супер, ... Вообще както странно выглядит задача ...
ЗЫ miklenew опередил с финалом ...
Старый 30.04.2008, 14:02   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
final вообще не даст перекрывать метод.
Старый 30.04.2008, 14:04   #11
leva is offline
leva
final вообще запретит переопределять, это совсем не то.
Можно заставить переопределить (abstract, implements).
Но разрешить переопределить, но не дать при этом вызвать можно только в runtime.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 30.04.2008, 14:26   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Понятно, спасибо. Получилось, что-то вроде:
    if (classnum(AclCalc) != classidget(this))
        throw error(strfmt("@SYS68912", funcname()));
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.04.2008 в 14:28.
Старый 30.04.2008, 14:32   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вопрос: а зачем это нужно?
Старый 30.04.2008, 14:38   #14
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Есть родитель у которого в методе инициализируются его элементы, в наследнике должна инициализироваться только часть этих элементов и плюс еще элементы наследника.
Родитель:
protected void initDlgFields()
    dfDistrId       = dialog.addFieldValue(typeId(AclDistrId),  this.parmDistrId(),     "@ACL3");
    dfCalcPeriod    = dialog.addFieldValue(typeId(DateCode),    this.parmCalcPeriod(),  "@SYS60051", '', 'dfCalcPeriod');
    dfStartDate     = dialog.addFieldValue(typeId(TransDate),   this.parmStartDate(),   "@SYS5209");
    dfEndDate       = dialog.addFieldValue(typeId(TransDate),   this.parmEndDate(),     "@SYS80662");
    dfDistrId.mandatory(true);
    dfCalcPeriod.mandatory(false);
    dfStartDate.mandatory(true);
    dfEndDate.mandatory(true);
Наследник:
    if (classnum(AclCalcClose) != classidget(this))
    dfJournalId     = dialog.addFieldValue(typeId(LedgerJournalNameId), this.parmJournalId(), "@SYS24042");
    dfAlgId         = dialog.addFieldValue(typeId(AclAlgId), this.parmAlgId());
    dfJournalId.mandatory(true);
    dfAlgId.mandatory(true);
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.04.2008 в 14:42.
Старый 30.04.2008, 15:08   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мне кажется, эти два класса должны наследоваться от третьего, который будет содержать общее поведение для них
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
