Старый 26.12.2003, 17:01   #1
PSA is offline
PSA
? Группы маршрутизации и управление заданиями
В настройках маршрутной группы можно ставить галочки в полях "Активация", "Управление задачами", "Операционное время","Мощность" по типам заданий
"Очередь до", "Настройка", "Обработка", "Перекрытие", "Транспортировка", "Очередь после".
В документации написано: поставьте галочку в поле "Управление задачами" для разрешения управления типами заданий.
Постал галочку, снял галочку и разницы не увидел.
И вообще, что стоит за фразой "управление типами заданий"?
Старый 26.12.2003, 17:58   #2
андрей is offline
андрей
Попробуйте при выставленных и снятых галочках "Управление задачами" выполнить планирование заданий в производственных заказах и посмотреть на результат.
Старый 29.12.2003, 18:12   #3
Sanya is offline
Sanya
А можно чуть подробнее, а то я ни каких отличий не нашел
Старый 30.12.2003, 10:40   #4
PSA is offline
PSA
Вот и я не нашел
Старый 09.06.2004, 16:38   #5
Sanya is offline
Sanya
По поводу управления типами заданиями.
Если для задания в маршрутной группе не активен параметр "Управления заданиями", то при выполнении обработки ПЗ - планирование заданий, для данного типа нельзя будет выбрать код в поле "Код задания". Других отличий мне найти не удалось.
Ну и еще такой вопрос: За что отвечает параметр "Определить операцию как законченную"? Результаты и с ним и без него получаю абсолютно одинаковые.
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
