Старый 09.06.2008, 15:29   #1
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Маркетинговый список
Всем добрый день!
Вот такая задачка есть.
Раздать менеджерам задачки, чтобы они накидали организации из тех, с которыми они работают, в один маркетинговый список.
Как это можно автоматизировать и отследить завершение наполнение списка, т.е. чтобы все менеджеры внесли в этот список свою лепту?
Подзадача (если не удастся автоматизировать подключение к работе менеджеров):
при составлении маркетингового списка вручную (без использования расширенного поиска) необходимо получить поле "Ответственный". Где настраивается внешний вид списка участников маркетингового списка? Я что-то не нашел. В настройке Маркетингового списка этого представления нет...
Последний раз редактировалось Lazarus; 09.06.2008 в 15:33.
Старый 09.06.2008, 15:46   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Можно написать отчет, в котором идти по всем организациям - участникам маркетингового списка и группировать результаты по ответственному. Дрого универсально способа, наверно, нет.
По поводу представления. Оно системное и по умолчанию не настраивается. Впрочем, это можно обойти. Надо найти его в базе и скопировать его ID. После этого, нужно открыть окно редактирования любого представления и в строке браузера заменить его id на нужное вам. Подробнее это обсуждается в одной из тем. Воспользуйтесь поиском по форуму.
Старый 09.06.2008, 15:51   #3
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Спасибо!
С отчетом на основе маркетингового списка -- это мысль!
В представления пока не полезу, но запомню на будущее.
Старый 09.06.2008, 20:15   #4
Артем Enot Грунин
Не за что, обращайтесь.
Список с выбором нескольких значений Talisman2005 Dynamics CRM: Функционал 11 28.10.2008 19:18
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Преобразование текстового поля в выпадающий список SLK Dynamics CRM: Разработка 7 17.06.2008 14:39
Список участников маркетингового списка koalex Dynamics CRM: Функционал 4 25.04.2008 09:04
Разбить список Организаций по ответственным. EugenyG Dynamics CRM: Функционал 4 19.03.2008 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
