Старый 26.11.2020, 16:43   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? История вывода сообщений throw error
Здравствуйте.
Axapta 3.0.
Пользователю выводится сообщение с ошибкой типа
throw error("Ошибка...").
Можно ли посмотреть историю возникновения таких ошибок?
Т.е. нужно узнать когда возникала данная ошибка.
Старый 26.11.2020, 20:07   #2
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
Прямо историю? или узнать по повторяющейся ошибке, откуда она возникла?
Поставьте точку останова в создание инфолога (класс Info метод add - как-то так навскидку), то что через инфолог проходит - там будет ловиться
Старый 26.11.2020, 20:43   #3
JuniorAx is offline
JuniorAx
В том описании что вы даёте в этом топике ваша задача выглядит как задача по логированию некоторого события. Т.е. можно поискать что то на эту тему. Могу порекомендовать для большей информативности добавлять к логам стек вызова вашего кода, в AX 4.0 мы решали это добавлением поля в таблицу логов, в которое записывали значение возвращаемое con2str(xSession::xppCallStack()).
Т.е. в простом виде это можно решить созданием спец. таблицы с несколькими полями в одно из которых записывать какой то идентификатор вашей ошибки + стек вызова. По createDate полю вы сможете идентифицировать время возникновения вашего события. Далее, как вам посоветовали выше, Вы находите место в коде где генерируется искомое событие - встраиваете логику по созданию записи в лог таблице и далее просто ждёте пока таблица наполнится достаточным количеством данных для анализа. Это простое первичное решение, далее, если вам потребуется и будет потребность/желание, можно всё это обернуть в класс, развивать и использовать более широко. Удачи в ваших начинаниях!
Последний раз редактировалось JuniorAx; 26.11.2020 в 20:45. Причина: Орфография
Старый 27.11.2020, 10:32   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Metrofun Посмотреть сообщение
Добрый день.
В коробке такого не предусмотрено.
Есть компании, которые дорабатывают систему и добавляют логирование, т.е. технически доработать можно (об этом как раз и сказали участники выше).
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
throw error("") и Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ErrorException Eldar9x DAX: Программирование 5 26.02.2015 12:13
AX2009: Throw error в modified() IKA DAX: Программирование 6 16.05.2013 09:49
Вопрос про throw error sssss DAX: Программирование 8 18.01.2007 11:17
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
