Старый 07.06.2008, 12:17   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Выбор из справочника используя Lookup
Надо в параметрах модуля производства добавить закладку и и группу полей 2 шт.
Необходимо поле заполнить из справочника складов с возможностью ввести набор значений с учетом с возможностей стандартных фильтров.
Значения будут или через "," или ".."
Как это сделать?
в таблице ProdParameters создать поле строковое 40 символов.
На форме Prodparemeters создать закладку и поле StringEdit
Как к контролу типа SringEdit прикрутить Lookup используя EDT InventLocationId ?
чтоб при выборе выпадающего списка значение добавлялось к уже имеющемся
Старый 07.06.2008, 12:39   #2
Red Stranger is offline
Red Stranger
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Как это сделать?
Допустим был EDT InventLocationId. Созадете новый EDT InventLocationIdRange. На InventLocationIdRange прописывате связь такую же как и на InventLocationId.
Добавляете в табличку и выводите в форму.
Плюс на новом контроле в форме Вам необходимо свойство ReplaceOnLookup поставить в false.
Старый 07.06.2008, 12:45   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Red Stranger В таблице поле с типоп стринг 50
или ему EDT InventLocationIdRange поставить?
На форме у StringEdit DataSource проставлять ProdParameters с полем в таблице?
Это так и сделал.
Старый 07.06.2008, 12:49   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
InventLocationIdRange наследуем тип InventLocationId в Extends ?
Какая длина строки должна быть у InventLocationIdRange?
Старый 07.06.2008, 12:57   #5
Red Stranger
да
Нет. Наследовать от InventLocationId не стоит, т.к. InventLocatinId слишком маленького размера.
Вся прелесть в том, что Вы на новом EDT прописываете realtion, FormHelp и другие нужные Вам свойства, но размер ставите такой, который Вам необходим для решения задачи. В данном случае 40 символов, хотя я всегда делаю 1000 символов.
Старый 07.06.2008, 13:12   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Все вроде сделал и на таблице поле с новым EDT
и форма с полями StringEdit привязанная к DataSource и полю
Выбираю выпадающий список несколько раз, строка собирается.
Но не сохраняется выдется ошика:
Сообщение (13:07:24)
Значение "Склд1,Склд3" в поле "Склад" не найдено в связанной таблице InventLocation.
Старый 07.06.2008, 13:14   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
или в форме у поля StringEdit убрать значение в DataSource и DataField ?
и поставить ExtendedDataType в InventLocationIdRange?
как тогда сохранить значение внесенные в StringEdit?
Старый 07.06.2008, 13:40   #8
Red Stranger
Дык, метод validate на поле DS или контроле перекройте.
И сделайте нечто подобное:
public boolean validate()
    return true;
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Sergey Petrov (1).
Старый 07.06.2008, 14:06   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Red Stranger
Перекрыл метод validate на контроле... теперь можно набирать любую комбинацию значений из выпадающего списка.
Как при закрытии формы сохранить значение в таблице ProdParameters?
Последний раз редактировалось Poleax; 07.06.2008 в 14:22.
Старый 07.06.2008, 14:29   #10
Red Stranger
Red Stranger
Перепроверил. На поле DS перекрыл метод validate.
Все работает. Все сохраняется. Контрол ссылается на новое поле таблички.
Старый 07.06.2008, 14:38   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Red Stranger
Все спасибо, вроде получилось
Последний раз редактировалось Poleax; 07.06.2008 в 14:48.
Старый 08.06.2008, 10:23   #12
Сообщение от Red Stranger Посмотреть сообщение
Лучше наследовать от стандартного типа Range
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Выбор значения из lookup + ввод с клавиатуры Lucky13 DAX: Программирование 29 25.05.2007 10:54
Выбор набора полей из lookup alexbn DAX: Программирование 10 15.03.2005 10:01
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
