Старый 18.09.2007, 16:57   #1
EastWolf is offline
EastWolf
помогите с установкой EP
Win 2003 sp2, DAX 4.0 sp1, wss 3.0
делано все по инструкции, не дает закладки Custom при создании узла а в DAX
выдает это:
Exception occurred while initializing the installation:
System.ArgumentException: File Microsoft.Dynamics.WebParts,Version=4.0.0.0,Culture=neutral,PublicKeyToken=31bf3856ad364e35 does not exist. If this parameter is used as an installer option, the format must be /key=[value]..
помогите что делать...
Старый 19.09.2007, 20:04   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А вы смотрели вот такой вот документ?
Install and configure Microsoft Dynamix AX Enterprise Portal Server
White paper
glibs®
Старый 20.09.2007, 10:33   #3
EastWolf is offline
EastWolf
Да. делалось 100% по нему. даже машину отдельную взяли.
Старый 20.09.2007, 11:19   #4
glibs is offline
glibs
Хм... но по инструкции новый web-узел должен создаваться в центральной панели администрирования Share Point, а вы пишете, про создание узла в Аксапте и про закладки...
У вас сообщение в инфолог выдается?
glibs®
Старый 01.10.2007, 14:09   #5
EastWolf is offline
EastWolf
да. все выдыется.
решилась проблема неоднократным переснесением всего. просто заново ставил сносил ставил в какой-то из разов не ругнулся.
теперь другая проблема при заказе на продажу на каждой странице выбраных строк в первой строке отображается оди и тот же первый товар.
Старый 01.10.2007, 17:31   #6
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Скорее всего, глюк четвертой Аксы. Смотрите обсуждение здесь
DataSource на Web-форме (DAX 4.0)
Старый 05.06.2008, 17:28   #7
GromRom is offline
GromRom
У меня произошла та же ошибка! Пляшу с бубном уже вторые сутки. Помогите, плиз!
В конце работы мастера деплоинга, вылезает именно такая ошибка.
В конфиге:
trust level = WSS_Medium
<httpRuntime executionTimeout="6000" maxRequestLength="51200" />
В Safecontrols прописаны
<SafeControl Assembly="Microsoft.Dynamics.WebParts, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="Microsoft.Dynamics.WebParts" TypeName="*" Safe="True" />
<SafeControl Assembly="Microsoft.Dynamics.ClrBridge, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="ClrInterop" TypeName="*" Safe="True" />
Всё сносил удалял уже пару раз.
Что делать,коллеги?
Старый 05.06.2008, 17:56   #8
glibs is offline
glibs
Клиента переустанавливать пробовали? Файлы портала устанавливаются вместе с клиентом.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: GromRom (1).
Старый 06.06.2008, 13:21   #9
GromRom is offline
GromRom
Проблема решена, портал поднялся.
Список действий: (строго в таком порядке)
1) Деинсталлировать клиента
2) Проинсталлировать клиента и EP заново.
3) Деинсталлировать .NET Business Connector.
4) Проинсталлировать .NET Business Connector. (НЕ указывая галочу EP)
5) Прописать права на Учётную запись AD, используюмую .NET Business Connector. В группы "Power Users" и "Performance Monitor Users"
6) Далее следовать документу "Installing and Configuration AX Enterprise Portal" с раздела "Create and Enterprise Portal Site"
Старый 06.06.2008, 13:23   #10
GromRom is offline
GromRom
Забыл самое главное:
СПАСИБО!!!
ax4.0
Solutions Monkey: Integrating EP Web Parts to non-EP SharePoint sites Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 03:19
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Solutions Monkey: EP SSL ( https) Setup Blog bot DAX Blogs 0 23.10.2008 12:05
Помогите с установкой! MAcroS DAX: Функционал 9 10.09.2007 16:58
Помогите с установкой и конфигурированием Kansh DAX: Администрирование 1 11.09.2003 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
