Старый 30.05.2008, 20:02   #1
Sergio_che is offline
Sergio_che
! Обновление поля во внешней сущности через JScript
Всем доброго времени суток. Ситуация следующая: из одного кастом объекта пытаюсь обновить значение поле в другом (по заданному guid). Использую событие OnSave и сл. скрипт:
var specialid=2; // значение для наглядности примера
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
var xmlPost = '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'+
'<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" '+
'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">'+
'<soap:Body>'+
'<Request xsi:type="UpdateRequest" xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">'+
'<Target xsi:type="TargetUpdatenew_custom_entity_name">'+
'<new_custom_entity_name>'+
'<new_custom_entity_nameid>{5C583880-D02D-DD11-9B54-000C2909D8F5}</new_custom_entity_nameid>'+
'<new_custom_attribute_name>specialid</new_custom_attribute_name>'+
'</new_custom_entity_name>'+
'</Target>'+
'</Request>'+
'</soap:Body>'+
'</soap:Envelope>';
xmlHttpRequest.open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Execute");
//alert(xmlPost);
xmlHttpRequest.send(xmlPost);
Скрипт отрабатывает но безрезультатно: не хочет, значение поля присваивать. Наверняка закралась досадная ошибка, но своими силами найти причину не удалось. Буду признателен за совет.
Старый 30.05.2008, 20:07   #2
Sergio_che
колауты публиковать на сервере нет возможности, т.к. провайдер системы (crm 4.0) разрешает только jscript пользоваться.
Старый 31.05.2008, 23:14   #3
Sergio_che
http://www.unitek.com/training/micro...using-jscript/ Ссылка на исходный буржуйский пример - у них типа работет. Однако не понятно - может быть в 4.0 запрещено менять значения полей если запрос идет со страницы др. сущности или все же в моем скрипте ошибка допущена. Если удасться запустить этот скрипт можно значительно сократить потребность в плагинах (колаутах), т.е. всю (большую часть) isv логики можно делать на клиентской стороне.
Старый 02.06.2008, 07:32   #4
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
new_custom_entity_name - есть такая сущность?
Что находится в xmlHttpRequest.responseXML?
И еще Вы упустили строчку
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", sXml.length);
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 06.06.2008, 23:44   #5
Sergio_che
Спасибо за отклик. Добиться желаемого средствами Jcsript не удалось. Пришлось делать плагин.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
