Старый 16.05.2008, 23:06   #1
Talisman2005 is offline
Talisman2005
Торможение CRM после апгрейда с версии 3 на 4
Привет, обновления проводилось так: сначала абгрейдился SQL Server + Reporting Server с 2000 на 2005, ставился СП2, потом апгоейдился ЦРМ с версии 3 на 4. Система работает нормально, но вот значительно медленне чем решение на (Сиквеле 2000 + ЦРМ 3). Подскажите в чем может быть проблема и как поднять производительность.
Последний раз редактировалось Talisman2005; 16.05.2008 в 23:11.
Старый 18.05.2008, 13:26   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сделать апгрейд аппаратной части. Еще могу посоветовать полностью переустановить систему и на этот раз сразу же ставить последние версии. После переустановок и обновлений от сиквела остается куча мусора в реестре и на дисках, возможно тормозит поэтому. Так же не забывайте, что у новых продуктов аппаратные требования выше, так что замедление закономерно.
Старый 19.05.2008, 10:59   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
не знаю, почму тормозит. Но у нас и после апгрейда обратили внимание, что CRM стал работать на много шустрее :-) так что соглашусь с Артем Enot Грунин, что скорее всего проблемма в аппаратной части
Старый 19.05.2008, 11:03   #4
Talisman2005
Ок, хорошо, сейчас стоит двухпроцесорная система (каждый проц Xenon 3,2), оперативы 4 гб, винты на 5 рейде. Ориентировочно будет работать 250 человек, что посоветуете обновлять и до чего.
Старый 19.05.2008, 11:05   #5
Артем Enot Грунин
При данной аппаратной конфигурации правильнее всего послать нас с Андреем нафиг. Попробуйте переустановку на "чистую" систему. Тема расчета аппаратных требований обсуждается тут:
Расчет нагрузки на сервер
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 19.05.2008 в 11:07.
Старый 19.05.2008, 11:30   #6
Talisman2005
Как сделать переустановку, что бы ничего не потерялось? Сделать бекап базы (MSCRM и MSCRM_Config), а потом как при установке ЦРМ указать, что бы он использовал именно эти базы а не создавал новые?
Старый 19.05.2008, 11:50   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
1. Перво наперво сделать Backup MSCRM
2. Ставим CRM НОВАЯ УСТАНОВКА
3. Создам новую организацию
4. Затем восстанавливаем базу MSCRM (MSCRM_Config) не нужен.
5. Запускаем deployment manager
6. Тыкаем CRM на новые базы
7. Следуем мастеру... (мапим юзеров и т.д.)
8. Востановлиенную базу ставим, использовать по умолчанию.
9. наслаждаемся работой в CRM
если возникнут вопросы пишите !
За это сообщение автора поблагодарили: AlexsSDa (1).
Старый 19.05.2008, 12:20   #8
Артем Enot Грунин
Зачем же так сложно? Делаем backup базы CRM. Ставим SQL, восстанавливаем из на нем старые базы. Потом просто ставим CRM и указываем использовать существующие базы. Так проще!
Старый 19.05.2008, 12:54   #9
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
так ПРАВИЛЬНО !!!
Старый 19.05.2008, 13:10   #10
Артем Enot Грунин
Вовсе нет! Речь идет о банальной переустановке! :Р
Старый 20.05.2008, 11:35   #11
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Коллеги, добрый день!
А вот что касается требований к клиентским машинам.
У нас имеются довольные серьезные нарекания к быстродействию системы.
Имеем в качестве сервера:
2 * Core2Duo, 2Гб оперативки.
На сервере установлено:
WinServer2003 R2,
CRM4 (апгрейдом с CRM3)
SQL Server 2005 (апгрейдом с SQL 2000) + SQL Reporting Service
Процессор сервера загружен на 0-20%, с пиками до 50%.
Физической памяти занято 1,8Гб. Из них около 800Мб занял SQL.
Работают около 20-25 менеджеров. Скорость открытия страничек 3-5 секунд для стандартной рабочей машинки: это ноутбук с PentiumM или CeleronM с 1Гб памяти. Заметили, что скорость работы тем больше, чем мощнее клиентская машина. Но вот нигде не видел упоминаний и рекомендаций улучшать парк рабочей техники, чтобы иметь комфортную работу с CRM.
Менять парк клиентских машин очень не хотелось бы.
Старый 20.05.2008, 12:37   #12
Артем Enot Грунин
Microsoft рекомендует для клиентских машин: Dual-core 1.8-GHz CPU or higher, 2-GB RAM or more. Само собой, скорость IE зависит как от мощности машины, так и от скорости соединения. В даном случае, думаю, решающим фактором является скорость соединения. Возможно проблема в нестабильности работы сети.
Старый 20.05.2008, 13:00   #13
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
нормальные клиентскик машинки :-)
А Вас не настораживает, что у сервера всего 200 метров свободной оперативной памяти ?
я думаю нужно отталкиваться от этого, добавить ему мозга и посмотерть, что к чему - такой шаг всяко дешевле апгрейда парка клиентских машин
Старый 20.05.2008, 14:07   #14
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Да машины-то (вроде бы) нормальные...
Только от Outlook-клиента все бегут, как от огня; из-за тормозов опять же.
На Целеронах и без Outlook-клиента скорость очень невысокая.
При открытии страничек IE7 (что в XP, что в Vista) показывает на протяжении всех 3-5 секунд 100%-ную загрузку.
На буке с 2-ядерным AMD Turion64 CRM4 с Outlook-клиентом открывается немного быстрее (2-3 сек).
Если подключиться к удаленному рабочему столу сервера и с него запускать CRM, то странички открываются почти мгновенно (около 0,5 сек).
А у вас в компаниях какие клиентские машины используются? За какое время открываются страницы в СРМ4? Сильно ли тормозит работу Outlook-клиент?
Старый 20.05.2008, 15:43   #15
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
я работаю на ноуте по вистой (Core Duo 1.8 2 gb Ram) Outlook притормаживает только при запсуке. странички CRM в Web открываются 1 -2 сек (на глаз) секундомером не мерял :-)
Старый 20.05.2008, 15:48   #16
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
Приходим в результате опытов к выводу, что действительно Core2Duo для клиента CRM, что называется, "Strongly recommended"...
Старый 21.05.2008, 10:43   #17
AndrewBolt is offline
AndrewBolt
Для четверки 2 Гб маловато будет.
У меня только SQL занимает 2.5.
Наиболее оптимально, как оказалось - раздельная установка: SQL на одной машине, CRM-сервер (Application-server и Platform-server) на другой. На обоих серверах по 4 Гб памяти.
Сильного (ну по крайней мере ощутимого прироста быстродействия) удалось добиться сделав две вещи:
1. Увеличить Web-garden в IIS до 5. (Правда IIS стал занимать около 2 Гб памяти)
2. Отключив параллелизм в SQL запросом
(подробнее описано в секции Microsoft Dynamics CRM Server Performance is Less Than Expected документа Microsoft Dynamics CRM 4.0 Operating and Maintaining Guide)
exec sp_configure 'show adv', 1;
RECONFIGURE WITH OVERRIDE;
exec sp_configure 'max degree', 1
Exec sp_configure
По своим пользователям скажу - низким быстродействием отличается только Off-line клиент для Outlook, из-за SQL Express, который отжирает кучу ресурсов и памяти. Клиент для On-line работы тянут все тачки (даже древние целероны)...
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 21.05.2008, 10:47   #18
AndrewBolt
To Lazarus
При указанной конфигурации окна контакта или аккаунта открываются меньше чем за секунду если в локальной сети комп, и где-то за 1-2 сек., если вне (при хорошем канале конечно).
Старый 21.05.2008, 15:25   #19
Lazarus is offline
Lazarus
Аватар для Lazarus
76 / 11 (1) +
To AndrewBolt
Спасибо! До Operating and Maintaining Guide пока руки не дошли.
Сейчас потестируем производительность с рекомендованными изменениями (только я так понял, что данная процедура как раз параллелизм на SQL включает).
Что памяти на сервер хорошо бы добавить, с этим соглашусь.
Старый 21.05.2008, 17:01   #20
AndrewBolt
Паралеллизм это если либо ноль, либо больше единицы.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
