Старый 18.07.2008, 16:27   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
! метод Modified к stringControl
в методе RUN класса я генерируется форма с гридом. в родителе формы я положил источник , связанный с временной таблицей, которая запоняется в RUN класса.
Вопрос:
Как к stringControl с именем "NameCtrl" добавить метод modified и по значению поля "NameCtrl" (выпадающий список, выбор пользователя) присвоить значение полю comboBoxControl с именем "TitleCtrl" ?
вот код
void run()
    Form            form = new Form(formStr(InventJournalPrint_RU));
    List            reportList = List::create(inventJournalReportPackable.packReportList());
    ListIterator    it = new ListIterator(reportList);
    DictEnum        dictEnum = new DictEnum(enumNum(InventJournalReportType_RU));
    FormBuildDataSource         formBuildDataSource;
    FormDataSource              formDataSource;
    InventJournalReport_RU      report;
    FormBuildTabControl         tabControl;
    FormBuildTabPageControl     pageControl;
    FormBuildGridControl        gridControl;
    FormBuildGroupControl       groupControl;
    FormBuildStringControl      stringControl;
    FormBuildComboBoxControl    comboBoxControl;
    FormBuildRealControl        realControl;
    Args                        args;
    FormRun                     formRun;
    QueryBuildDataSource        qbds;
    Str                         dsName;
    #define.DataGroupName("NamePosition");
    if (reportList.empty())
        return;
    control2Class = new Map(Types::Integer, Types::Class);
    groupControl = form.addControl(FormControlType::Group, "");
    groupControl.widthMode(1);
    groupControl.heightMode(1);
    groupControl.frameType(1);
    tabControl   = groupControl.addControl(FormControlType::Tab, "");
    tabControl.widthMode(1);
    tabControl.heightMode(1);
    while (it.more())
        report = it.value();
        if (! report)
            it.next();
            continue;
        dsName = dictEnum.index2Symbol(report.reportType());
        formBuildDataSource = form.addDataSource(dsName);
        formBuildDataSource.table(tableNum(OfficialsTrans_RU));
        pageControl = tabControl.addControl(FormControlType::TabPage, "");
        pageControl.caption(report.description());
        pageControl.dataSource(dsName);
        pageControl.widthMode(1);
        pageControl.heightMode(1);
        gridControl = pageControl.addControl(FormControlType::Grid, "");
        gridControl.widthMode(1);
        gridControl.heightMode(1);
        gridControl.dataSource(dsName);
        realControl     = gridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldNum(OfficialsTrans_RU, LineNum));
        realControl.name("LineNum");
        comboBoxControl = gridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldNum(OfficialsTrans_RU, Position));
        comboBoxControl.name("PositionCtrl");
        control2Class.insert(comboBoxControl.id(), report);
        stringControl = gridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldNum(OfficialsTrans_RU, Name));
        stringControl.name("NameCtrl");
        stringControl.lookupButton(2);
        control2Class.insert(stringControl.id(), report);
        comboBoxControl = gridControl.addDataField(formBuildDataSource.id(), fieldNum(OfficialsTrans_RU, Title));
        comboBoxControl.name("TitleCtrl");
        it.next();
    args = new Args();
    args.object(form);
    args.caller(this);
    formRun         = classFactory.formRunClass(args);
    form            = formRun.form();
    formRun.init();
    it.begin();
    while (it.more())
        if (! report)
            it.next();
            continue;
        formDataSource = formRun.dataSource(dsName);
        qbds = formDataSource.query().dataSourceName(dsName);
        qbds.addRange(fieldNum(OfficialsTrans_RU, OffsessionId)).value(report.getOffSessionId());
        qbds.addRange(fieldNum(OfficialsTrans_RU, reportType)).value(sysQuery::value(InventJournalReport_RU::inventJournalReportType2OffReportType(report.reportType())));
        qbds.addSortField(fieldNum(OfficialsTrans_RU, LineNum));
        offSessionId    = report.getOffSessionId();
        it.next();
    formRun.run();
    formRun.wait();
Старый 18.07.2008, 16:36   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Суть вопроса доконца не понял, но думаю это поможет
Вопрос. как отследить modified на диалоге, который создал динамически?
Старый 18.07.2008, 16:38   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Вызовите следующие методы в run своего класса
this.controlMethodOverload(true);
this.controlMethodOverloadObject(this);
И создайте метод с именем NameCtrl_modified. Возвращаемое значение и параметры этого метода должны быть такие же как у стандартного метода modified
Старый 18.07.2008, 17:37   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Lucky13
код вставляем сюда?
args = new Args();
args.object(form);
args.caller(this);
formRun.controlMethodOverload(true);
formRun.controlMethodOverloadObject(this);
formRun.init();
в этом классе создал public void NameCtrl_modified
но что то не понимаю как полчить значение из NameCtrl и через select присвоить нове в TitleCtrl
Старый 18.07.2008, 17:52   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
в классе InventJournalPrintForm_RU в методе run прописал
создал метод public void NameCtrl_modified
в нем нужно найти по таблице OfficialsTrans_RU значение Title
имея name и offSessionId
чет я не соображу как будет выглядеть NameCtrl_modified
Как получить значение с контрола NameCtrl ?
Старый 18.07.2008, 18:25   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
посмотрите \Forms\tutorial_Form_AddControl
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 21.07.2008, 16:24   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Как дата сорсу в динамически созданной форме в поле присвоить значение?
formRun.dataSource(identifierStr(OfficialsTrans_RU)).object(fieldNum(OfficialsTrans_RU, Title))
что нибудь типа такого есть datasource.object(fieldnum(Table, Field)).value();?
Последний раз редактировалось Poleax; 21.07.2008 в 16:30.
Старый 21.07.2008, 16:29   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может так?
formRun.dataSource(identifierStr(OfficialsTrans_RU)).cursor().(fieldNum(OfficialsTrans_RU, Title)) = "My Title";
formRun.dataSource(identifierStr(OfficialsTrans_RU)).refresh();
Старый 21.07.2008, 17:00   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Ошибка: Поле должно быть элементом данных, допускающим использование в операторе присвоения.
Axapta 3.
Может какой другой способ присвоить значение полю из DataSource ?
Старый 21.07.2008, 17:06   #10
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Перестаньте маяться дурью и просто нарисуйте форму в AOT.
Давно бы уже решили задачу.
Старый 21.07.2008, 17:10   #11
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сергей форму рисовать не будет.
Я просто допиливаю класс InventJournalPrintForm_RU
осталось то просто присвоить значение в таблицу из DataSource. если знаешь помоги.. а то что с формой делать и так понятно.
Старый 21.07.2008, 17:26   #12
Сама постановка неправильна.
Сам датасорс управляет записью таблицы. Записывать в таблицу в обход датасорса - моветон и четкая установка нарваться на deadlock.
Чтобы записать "значение в таблицу" нужно создать переменная типа таблица, найти запись по recId и обновить эту запись.
myTable myTable;
myTable = MyTable::findrecid(myDataSource.cursor().recid, true);
myTable.myValue = myValue;
myTable.update();
Переформулируйте задачу. Убедитесь, что у вас нет проблем с пониманием.
Старый 21.07.2008, 17:43   #13
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
так то оно так только таблички OfficialsTrans_RU нет метода findrecid
и formRun.dataSource(identifierStr(OfficialsTrans_RU)).cursor().RecId ни чего не возвращает .. пусто.
данная код вызывает из метода modified одного из поля на гриде.
На гриде создается строка и при изменении одно поля друго должно заполняться автоматически.
С табличкой хорошо работать когда там есть данные а тут еще строка не сохранилась из грида..
Последний раз редактировалось Poleax; 21.07.2008 в 17:48.
Старый 21.07.2008, 17:54   #14
так то оно так только таблички OfficialsTrans_RU нет findrecid
Боже, раз нет метода findrecid, напишите запрос
OfficialsTrans_RU OfficialsTrans_RU;
select forupdate OfficialsTrans_RU where OfficialsTrans_RU.recId == myDataSource.cursor().recid;
OfficialsTrans_RU.myValue = myValue;
OfficialsTrans_RU.update();
Насчет formRun.dataSource(identifierStr(OfficialsTrans_RU)).cursor().RecId
А с чего вы зяли, что в вашей динамической форме есть датасорс, который НАЗВАЕТСЯ также как и таблица? Вы точно уверены, что указывали название ДАТАСОРСА при создании?
Делайте formRun.dataSource(N).cursor().RecId, где N - номер датасорса в форме. Или четко задавайте название датасорса при создании вашей динамической формы.
Еще раз - перестаньте заниматься фигней (динамическим программированием), начните наконец решать задачу (нарисуйте форму с методами, просто вызовите ее в вашем методе)
Старый 21.07.2008, 18:10   #15
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
mazzy респект за наставления и поучения. Фигней постараюсь больше не заниматься.
Все нормально, вопрос закрыт.
З.Ы. интересно было выпендрится динамическим программированием... попытка удалась.
Старый 21.07.2008, 18:39   #16
Я все-таки повторю
Можно ли динамически созданному контролу CheckBox прикрутить метод modified? Poleax DAX: Программирование 4 31.03.2009 19:58
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Транзакция в modified Gad DAX: Программирование 1 29.11.2005 19:54
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
