Старый 10.07.2008, 11:01   #1
monter is offline
monter
Проблема с печатью в Axapta ч/з терминал
Подскажите, если сталкивались с проблемой печати документов в Axapta 3.0 через ТЕРМИНАЛ. При печати документа выдается ошибка №1376, при этом печать из других программ ч\з терминал проходит коректно.
P.S. Подскажите, есть где нибудь информация, с описанием кодов ошибки Axapta (как у Windows)?
Старый 23.07.2008, 15:57   #2
monter is offline
monter
Более подробное описание ошибки
Имеется территориально-удаленное подразделение. Поставлена задача организовать работу данного подразделения в единой базе системы Axapta через терминальный доступ. Для корректной работы удаленного подразделения необходимо иметь возможность распечатывать документы (ТТН, счет-фактуры, накладная на перемещение, отчеты и т.д.) через терминал.
На данный момент реализована возможность работы в системе через терминальный доступ, но при попытке распечатать документ выдается ошибка #1376 (startDoc: rc:SP_ERROR ). При этом печать из других приложений Windows работает (напр., Paint).
Удалённое подразделение, имея статический IP адрес, подключается к серверу с установленной серверной частью Citrix. И клиент запускает Axapta на сервере.
Терминальный сервер - Citrix Access Essentials 2.0 Media Kit multi-language.
Печать не идёт с любого клиентского места. Ошибка выводится при любой попытке распечатать какой либо документ, отчёт. Модель принтера не влияет.
Старый 23.07.2008, 17:30   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В западных форумах эта проблема уже обсуждалась. Рекомендация: заменить драйве принтера от MS на родной драйвер принтера. Вроде должно помочь
Старый 24.07.2008, 10:13   #4
monter is offline
monter
Пробывали печатать с разных клиентских мест и разных принтеров. Переустановил везде драйвера - эффект к сожалению нулевой.
ax3.0
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
Проблема с основными средствами в Axapta 3 soin DAX: Функционал 21 11.03.2004 14:43
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
