Старый 17.02.2004, 15:15   #1
bolt is offline
bolt
Angry Внутренняя ошибка номер 25 в сценарии SQL
При открытии счета выдается "Внутренняя ошибка номер 25 в сценарии SQL" несколько раз. Файл AxaptaCrash.log содержит следующее: Axapta Crash Dump File for Axapta build 1951.17 (Oct 9 2002 11:51:44)
Dumped : Tue Feb 17 15:09:00 2004
Crash : Exception 0xc0000005 caught (unspecified) in thread 0x464 of process 0x338.
--# FV EIP----- RetAddr- FramePtr StackPtr Symbol
0 .V 004a9c02 00000000 0012bac4 0012b51c Mod: ax32[ax32.exe], base: 00400000h
Stackdump exit code 487 (Attempt to access invalid address)
Старый 02.11.2005, 08:25   #2
PT is offline
PT
Аватар для PT
22 / 10 (1) +
У меня сейчас возникла такая-же проблема при вызове отчета.
Не знаю, что и делать...
Старый 02.11.2005, 10:37   #3
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Отчет строится с помощью стандартного построителя отчетов? Или используется вывод во внешний файл (Excel, Word и т.д.)?
Старый 02.11.2005, 12:33   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от PT
было такое. в getFromDialog() пытались обратиться к "неинициализированному" контролу.
С уважением, Вячеслав.
Старый 25.09.2006, 13:20   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
:( Грабля на пути универсального запроса к любой таблице
Добрый день, уважаемые коллеги,
Тестируя некую процедуру, получил аналогичную ошибку.
Процедура моя делает следующее (ни много, ни мало):
- пробегает в цикле по списку всех таблиц Axapta;
- для "живых" таблиц, т.е. существующих в БД и содержащих хотя бы одну запись, создает динамический запрос, который запускается на выполнение;
- "внутри запроса" пробегаются все поля самой первой записи и присваивается их значение некоторой anytype-переменной. Само значение этой переменной сейчас не суть важно - тестируется именно корректность присваивания;
- по окончании работы в инфологе отображается список живых таблиц (id и name).
Вот работающая версия (job 1), которая всё это нормально делает. Время работы джоба зависит от конкретного кол-ва живых таблиц в вашей Аксапте (у меня их около 450 и время выполнения - около минуты).
static void KKu_Job_6923_RunQuery_1(Args _args)
    Dictionary  dictionary = new Dictionary();
    TableId     tableId;
    DictTable   dictTable;
    int         i;
    int         timeFullStart, timeFullFinish, timeFullTotal;
    Common                  common;
    Query                   query;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildFieldList     qbfl;
    QueryRun                qr;
    FieldId                 fieldId;
    DictField               dictField;
    int                     row;
    int                     j, k;
    anytype                 val;
    timeFullStart = timenow();
    // цикл по таблицам
    for (i=1; i<= dictionary.tableCnt(); i++)
        tableId   = dictionary.tableCnt2Id(i);
        dictTable = new DictTable(tableId);
// момент A
        // если в очередной таблице нет записей,
        // то переходим к следующей
        if (!(new SysDictTable(tableId).recordCount()))
            continue;
        info(strfmt('%1 == %2' , tableId, dictTable.name()));
        query = new Query ();
        qbds = query.AddDataSource(tableId);
        qbfl = qbds.fields();
        qr = new QueryRun (query);
        row = 0;
        while (qr.next())
            row++;
            if (row > 1) break;
            // получаем запись
            common = qr.get(tableId);
            // цикл по полям таблицы (запроса)
            for(j=1; j<= qbfl.fieldCount(); j++)
                fieldId = qbfl.field(j);
                dictField = new DictField(tableId, fieldId);
                // если поле не SQL, то переходим к следующему полю
                if (!dictField.isSql())
                    continue;
                // цикл по элементам массива поля
                for(k=1; k<= dictField.arraySize(); k++)
                    val = common.(fieldId2Ext(fieldId, k));
// момент B
    timeFullFinish = timenow();
    timeFullTotal = timeFullFinish - timeFullStart;
    info(strfmt('Время выполнения: %1 сек', timeFullTotal));
Но мне надо, чтобы фрагмент от "момента A" до "момента B" (см. в коде выше) был оформлен в виде отдельного метода, в который в качестве параметра будет передаваться DictTable-переменная.
Создаем второй джоб, где всё это имитируется. Забегая вперед, отмечу что в классе, откуда выдран этот фрагмент у меня происходит то же самое, что и в job 2.
static void KKu_Job_6923_RunQuery_2(Args _args)
    Dictionary  m_dictionary;
    TableId     m_tableId;
    DictTable   m_dictTable;
    int         i;
    void processTable(DictTable _dictTable)
        Common                  common;
        Query                   query;
        QueryRun                qr;
        TableId                 tableId;
        FieldId                 fieldId;
        int                     row;
        int                     j, k;
        anytype                 val;
        tableId = _dictTable.id();
            return;
        info(strfmt('========== %1 == %2 ==========' , tableId, _dictTable.name()));
        row = 0;
        while (qr.next())
            row++;
            if (row > 1) break;
            // получаем запись
                    continue;
                    info(strfmt('   -- %1 -- %2 -- %3 -- %4',
                                tableId, _dictTable.name(),
                                fieldId, dictField.name()));
                    info(strfmt('      val = %1' , val));
    m_dictionary = new Dictionary();
    // цикл по таблицам
    for (i=1; i<= m_dictionary.tableCnt(); i++)
        m_tableId   = m_dictionary.tableCnt2Id(i);
        m_dictTable = new DictTable(m_tableId);
        // if (m_tableId == 8) continue;
        // if (m_tableId == 24) continue;
        processTable(m_dictTable);
Джоб 2 работает через "пень-колоду", т.е. на каких-то таблицах всё проходит гладко, а на других вылетает. Я делал так: по мере отлова очередной "плохой" таблицы, на которой джоб валился, включал в цикл по таблицам "пропуск" этой таблицы в виде оператора: if (m_tableId == 8) continue; Очередную свалившуюся таблицу и поле, на котором это произошло, можно наблюдать в самой последней строке инфолога.
Итак, вопрос мой, думаю, понятен. Что же это такое и как бы это победить?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
P.S. Параметр метода processTable(DictTable _dictTable) я уже менял и так, и сяк: и tableId передавал как int, и tableName как str (с соответствующими модификациями внутренностей метода) - результат один и тот же и пока неудовлетворительный...
Еще заметил, что если подставить в оператор val = common.(fieldId2Ext(fieldId, k)) литеральную константу, соответствующую сбойному fieldId, то всё опять работает! Что же это за фигня такая... Ощущение такое, что "гадость" тянется в метод через параметр и всё, что с ним так или иначе связано внутри, несёт на себе этот "гадкий" след...
Миниатюры
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 25.09.2006, 13:33   #6
Возможно это связано с тем, что используется операция смещения (к примеру, в fieldId2ext), и при входе в другую функцию смещение каким-то образом выносит нас за пределы области видимости.
Старый 25.09.2006, 13:52   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Извиняюсь, я немножко неправ насчёт литеральной константы в val = common.(fieldId2Ext(fieldId, k)).
Если сделать, например, val = common.(fieldId2Ext(2, k)), то в отладчике действительно возникает ошибка, связанная со смещением (см. рисунок).
Но если на время абстрагироваться от индексов массива и облегчить этот оператор путем придания ему вида: val = common.(fieldId),
то:
val = common.(fieldId) - не работает
а
val = common.(2) - работает...
Миниатюры
Старый 25.09.2006, 14:45   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Ох уж эти локализаторы
Сравните русское название с его английским эквивалентом
Internal error number %1 in script.
В общем ошибка происходит при присвоении значения из common переменной anytype val. Чтобы это обойти можно сделать так
val = "";
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (7), Cathome (1).
Старый 25.09.2006, 15:07   #9
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Хм... Интересно... Похоже, anytype - он вовсе не any.... Присвоение пустой строки и NULL тоже дает ошибку.....
Старый 25.09.2006, 15:21   #10
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Видимо, придется заводить по одной переменной на каждый тип, как-то так:
switch (dictField.baseType())
case (
Types::String):
valStr common.(fieldId2Ext(fieldIdk));break;
case (
Types::Integer):
valInt common.(fieldId2Ext(fieldIdk));break;
case (
Types::Date):
valDate common.(fieldId2Ext(fieldIdk));break;
case (
Types::Real):
valReal common.(fieldId2Ext(fieldIdk));break;
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 25.09.2006, 15:29   #11
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
вах! а у меня проскочило! везде! и в джобе 2, и в классе!
Уфф! AndyD, респектище! Я знал, я ждал, я верил!
2 Yprit: Юр, а где падает джоб 2 с уже пустой строкой? На той же таблице, что и в начале? У меня первый спотыкач был на таблице BankAccountTrans (id=8) на поле Voucher (id=2).
null у меня тоже не канает, только пустая строка работает (у меня Axapta 3.0 CIS SP3)
Старый 25.09.2006, 15:37   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Я скорее всего туплю.... Дело в том, что я присваивал val пустую строку не ДО присвоения ей значения поля, а после, т.е.
val = "";
Кто бы мне объяснил разницу......
Старый 25.09.2006, 15:42   #13
AndyD is offline
AndyD
Вообще падал вот почему - если неинициализированной переменной anytype присвоить значение типа date, то эта переменная принимает это значение (и тип) и дальнейшая попытка присвоить строковое значение приводит к ошибке 25. Если перед присвоением значения, установить для переменной строковый тип (например, присвоив пустую строку), то все присвоенные значения конвертируются в строку
В общем, переменная anytype может менять тип только с неопреденного (неинициализированного), на определенный (любой из Types). Если она инициализирована, то в дальнейшем работают только привила приведения типов.
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1), Logger (3), gl00mie (2).
Старый 25.09.2006, 15:45   #14
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Во! Золотые слова! Респект!
Старый 25.09.2006, 16:09   #15
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А это в документации где-то написано, или данные получены опытным путем?..
Старый 25.09.2006, 16:10   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Кхе-кхе... Не хочу показаться назойливым, но хотелось бы еще понять, почему при этом, тем не менее, не падает первый джоб...
Старый 25.09.2006, 16:22   #17
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В продолжение мысли, развитой AndyD: использовать Map (Set, List) с Types::AnyType - смерти подобно (jсобенно - если одно из значений - пустое). Ну в смысле - что работать не будет Не знаю что там написано в документации, но шишки еще болят .
2Gustav: Иногда при таких вопросах приходит на ум светлая мысль - неисповедимы пути Microsoft. Хотя - если быть точным - я не знаю .. Это так.. лирика
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.09.2006 в 16:26.
Старый 25.09.2006, 16:24   #18
AndyD is offline
AndyD
Потому что первое поле (AddrTableId) первой таблицы (Address) имеет целочисленный тип, а при приведении к нему, например, строкового типа мы получим 0. В общем приведение будет работать во всех случаях без обшибки, но данные будут неправильные
Старый 25.09.2006, 16:27   #19
AndyD is offline
AndyD
Сын ошибок
Старый 12.08.2008, 16:02   #20
rINT is offline
rINT
В 4-ке видимо есть еще случаи возниковения подобной ошибки, не описанные выше. Попробуйте запустить вложенный джоб. При замена типов ключей мапов ошибка исчезает.
DAX 4.0 SP2
Тип файла: xpo Job_TestError25.xpo (670 байт, 292 просмотров)
query
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
