Старый 09.09.2008, 15:32   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Второй ассортиментный классификатор
Здравтсвуйте! Никто не сталкивался с такой задачей: Создание второго ассортиментного классификатора, который работал бы параллельно с основным. Организовать его нужно точно так же, в виде дерева. Располагаться на форме "Номенклатура". Т.е. фсе аналогично существующему, только в нем организация дерева другя.
Как это лучше реализовать? И вообще можно ли такое сделать?
Старый 09.09.2008, 15:51   #2
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
ПОМОГИТЕ.... кто может
Старый 09.09.2008, 15:52   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сделать такое возможно, на форме много ссылок на эту тему
Посмотрите форму tuttorial_Form_TreeControl.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.09.2008, 15:55   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Может это поможет Многоуровневый справочник
Старый 09.09.2008, 15:55   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
В кратце, есть продвинутый класс CCFormTreeDatasource с помощью которого можно управлять заполнением tree контрола на форме. Нужно создать наследник от него.
Вспомнил, хороший пример форма HRMOrganization.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.09.2008, 16:10   #6
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Но тут не только вопрос в создании контрола, а еще, чтобы точно так-же была фильтрация, выбор ном-ры
Старый 09.09.2008, 16:18   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
в класс построения контрола передается DataSource с формы нужно просто добавить в запрос этого Data Source нужный Range. Делать это нужно в методе selectionChanged.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.09.2008, 16:20   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Вот пример:
    if (!newItem)
        newItem = tree.getItem(tree.getSelection());
    oldIdx  = oldItem.idx();
    newIdx  = newItem.idx();
    selectedData = newItem.data();
    qbds = formDataSource.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable));
    if (selectedData)
        qbds.addRange(fieldNum(MyTable, MyField)).value(QueryValue(selectedData));
    formDataSource.executeQuery();
    formDataSource.refresh();
    formDataSource.active();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.09.2008, 16:23   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Добавлю, MyField - это полечко ссылка на родителя, т.е. если вы в дереве встаете на позицию, то её id должно быть прописано для номенклатур которые к ней привязаны. Таким образом у вас отфильтруются записи, которые относяться к выбранному пункту.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 09.09.2008, 17:54   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ассортиментный классификатор появился в стандартной Аксапте? Или у вас используется какое-то специализированное решение?
Ivanhoe as is..
Не поднимается второй аос Paul_ST DAX: Администрирование 4 05.11.2007 15:40
Абстрактный классификатор Maxim Gorbunov DAX: Программирование 52 17.01.2005 13:52
Абстрактный классификатор Swetik DAX: База знаний и проекты 17 23.01.2004 16:00
Абстрактный классификатор (версия 1.1) Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 25.03.2002 19:03
Абстрактный классификатор (версия 1.0) Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 3 29.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
