Старый 01.09.2008, 16:20   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
! Реализация услуг
Подскажите, пожалуйста, что надо настроить в аксапте, чтоб при разноске накладной не происходило списание со склада, либо можно было неограничено уходить в количестве в минус.
Старый 01.09.2008, 17:17   #2
ATimTim is offline
ATimTim
Включить опции отрицательного физического и финансового склада в настройках группы складских моделей.
Старый 01.09.2008, 17:18   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Накладная с произвольным текстом (бывшая Накладная на услуги) вас не устраивает?
Если заказ для вас принципиален, то без складских движений он не делается. Отрицательный склад включается в двух местах, но предпочтительным является оприходование большого количества услуг вместо расхода "в минус".
glibs®
Старый 01.09.2008, 17:19   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ATimTim
И группах складских аналитик для всех активных аналитик.
glibs®
Старый 01.09.2008, 18:25   #5
Blondinka_N
складские аналитики не активны и стоит отрицательный физический и финансовый склад, но накладную разнести все равно нельзя(
а оприходование большого количества нигде потом не скажется?
Старый 01.09.2008, 22:41   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Blondinka_N
Ошибка возникает?
Нет.
glibs®
Старый 02.09.2008, 10:48   #7
Blondinka_N
[quote=glibs;175807]Ошибка возникает?
не ошибка, а пишет, что недостаточно количества на складе(
Старый 02.09.2008, 10:55   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
Возможно, это должно помочь. Хотя бы одну аналитику нужно включить. И у неё снять флаги физических и финансовых запасов.
Про группу складских моделей уже сказано.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 02.09.2008, 12:27   #9
Blondinka_N
А без включения аналитик никак нельзя?
Старый 02.09.2008, 13:11   #10
glibs is offline
glibs
Member
Только что номенклатуру с типом услуга без отрицательного физического склада и без единой аналитики списал в минус.
В 4.0.
Какая у вас версия? Номенклатуру с каким типом вы продаете? Будьте конкретнее.
glibs®
Старый 02.09.2008, 13:14   #11
Blondinka_N
Эх, блин... это все аукаются переделки стандартной функциональности предшественниками. Нашли в чем ошибка, и дало даже не в настройках и не в номенклатуре... Вот так вот)
Спасибо всем за ответы)
ax4.0
Реализация услуг и себестоимость IvanHARD DAX: Функционал 12 19.09.2006 13:31
Реализация готовой продукции клиенту Чиж DAX: Функционал 1 19.08.2005 12:42
Обратная реализация Sergioso DAX: Функционал 4 14.06.2005 17:17
?начинающего. Продажа услуг. kir11 DAX: Функционал 1 15.06.2004 12:06
Счет на оплату услуг balamut DAX: Функционал 0 15.11.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
