Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 16.09.2008, 13:09   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
инструмент позволяющий создать некое подобие произвольного набора дополнительних аттрибутов для номенклатуры
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Друзья подскажите, есть ли в DAX2009 инструмент позволяющий создать некое подобие произвольного набора дополнительних аттрибутов для номенклатуры?
Как насчет вот этого:
ну и словарь произвольных характеристик к нему:
Есть версии для 3.0, 4.0 и 2009.
Старый 16.09.2008, 14:20   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Вложение 3728
Вложение 3729
Вроде то, о чем идет речь. Это чья разработка?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 16.09.2008, 14:44   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Наша: www.sf.ag. Продается как BUS-слой частями; по идее, можно и как XPO продать. При необходимости русский перевод можно сделать за считанные часы (пока только на английском/немецком/польском). Если есть интерес, могу связать с отделом продаж через личную почту.
Старый 16.09.2008, 15:12   #4
На первой картинке видно, что существует около 100, может и больше, свойств.
Дерево как долго строится? И вообще, юзабилите как?
А можно вкратце еще и описание этой функциональности привести? Не как реализовано, а что может. можно в личку
Старый 16.09.2008, 15:23   #5
зачем в личку?
пусть будет полновесная реклама. После переноса в Рынок это вполне можно сделать.
Старый 16.09.2008, 15:58   #6
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А искать по значениям свойств можно?
Фильтрация/группировка по ним в отчетах поддерживается?
glibs®
Старый 16.09.2008, 20:10   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Это - одна из немногих модификаций, которые я нагрузочно тестировал. Она выдержала около 200 характеристик в словаре по 25 группам номенклатур (соотношение групп номенклатур и характеристик - как N:M) для нескольких десятков тысяч номенклатур еще в версии 3.0. При этом дерево для одной группы строится условно "мгновенно", при запросах (см. ниже) дерево строится 2 секунды за счет того, что идет операция "ИЛИ" по всем группам номенклатуры (а это 5000 записей в приведенном выше примере).
Краткое описание из нашей брошюры:
Structured property catalogues can be set up and requested. A classical example would be finding an article root (DIN 4000). Existing data fields (e.g. article groups) can also be synchronized in the property catalogs.
Помимо этого есть:
  • зависимые значения (если свойство 1 = A, то свойство 2 = A1, A2 или A3, но не Bx)
  • вычисляемые значения (любая программируемая логика, где базовая запись содержит исходные данные) с возможностью неограниченной параметризации
  • выделение цветом
  • многоязычные описания (один код значения, но много описаний)
  • многоязычные названия самих свойств/характеристик
  • обязательные для ввода характеристики (выделены красным)
Длинное описание на немецком, зато со скриншотами выкладываю сюда:
AX40_SF4MAN_Benutzerhandbuch_V1.7_DE.pdf
Искать можно (см. конец "длинного" описания). В любой из форм, в которой используется базовая таблица (модификация совершенно абстрактна, работает с любой таблицей, а не только с номеклатурой). В отчетах надо прицеплять подчиненную таблицу с данными (это работает в любой форме запросов). Т.е. поддерживается везде и без модификаций.
И еще: вся фича сделана мною от начала и до конца, т.е. очень добротно.
По вопросам приобретения обращаться к Герхарду Зальфингеру: gerhard точка salfinger эт sf точка ag или по тел. +43 1 26 22 23
Последний раз редактировалось EVGL; 16.09.2008 в 20:30.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 17.09.2008, 00:51   #8
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Нечто подобное (но только для номенклатур) есть в ритейловых решениях Коруса и Сервис-Плюса.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
