Старый 26.09.2008, 13:17   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы
3.0 SP3
На одном из подопечных проектов(весьма запущенный проект, к слову сказать - сброс RecId был уже и в таблице RContractTable есть с десяток дублей RecId, в таблице отключено св-во CreateRecIdIndex.) при сохранении изменений в форме договоров и, соответсвенно, при исполнении метода super() в переопределенном update() (перед super() - только сохрание буфера записи c this.orig() ) у RContractTable вылетает ошибка
"Невозможно отредактировать запись в 'Договоры' ('RContractTable').
Запись удалена другим пользователем."
RecId данного договора в списке дублирующихся нет ...
На некоторых договорах все ОК, на именно этом - такой вот затык
SQL, генеримый системой
 SQL:
SELECT A.RCONTRACTPARTNERTYPE,A.RCONTRACTACCOUNT,A.RCONTRACTNUMBER,A.CONTRACTDATE,A.CONTRACTSTARTDATE,
A.CONTRACTENDDATE,A.CONTRACTAMOUNT,A.CONTRACTVATAMOUNT,A.CURRENCYCODE,A.CONTRACTPAYMCODE,A.RCONTRACTPARTNERCODE,
A.RCONTRACTSTATUS,A.CONTRACTPOSTINGPROGILE,A.CONTRACTPREPAYMENTPOSTING16014,A.CONTRACTRESPONSIBLEPERSON,
A.CONTACTPERSONID,A.CONTRACTPAYMMODE,A.CONTRACTPAYMSPEC,A.CONTRACTPAYMENTSCHED,A.CONTRACTCASHDISC,A.CONTACTPHONE,
A.LINEOFBUSSENESID,A.CONTACTTELEX,A.CONTACTURL,A.CONTACTEMAIL,A.CONTACTTELEFAX,A.CONTACTCELLULARPHONE,A.CONTACTPHONELOCAL,
A.CONTRACRTHRMORGANISATIONID,A.RCONTRACTCODE,A.RCONTRACTPAYMDAYID,A.VGP_RCONTRACTSUBJECTID,A.VGP_RCONTRACTCITYNAME,
A.VGP_RDATEVISALIST,A.VGP_RCONTRACTFOLDERID,A.VGP_RCLOSECAUSE,A.VGP_DIMENSION,A.VGP_DIMENSION2_,A.VGP_DIMENSION3_,
A.VGP_DIMENSION4_,A.VGP_DIMENSION5_,A.VGP_DIMENSION6_,A.VGP_DIMENSION7_,A.VGP_DIMENSION8_,A.VGP_DIMENSION9_,A.VGP_DIMENSION10_,
A.VGP_DIMENSION11_,A.VGP_DIMENSION12_,A.VGP_ISCREDITCONTRACT,A.VGP_PENALTY,A.VGP_SURCHARGE,A.VGP_PERCENT,
A.VGP_RCONTRACTPARTNERNAME,A.VGP_CONTRACTRESPONSIBLEPE50014,A.VGP_CONTRACTRESPONSIBLEOR50015,A.VGP_ADDITIONALPAYMENTINFO,
A.VGP_FIXEDPERCENT,A.VGP_SETTLEMENTID_RU,A.VGP_SETTLEMENTNAME,A.VGP_CITYID,A.VGP_COUNTYID,A.VGP_STATEID,A.VGP_TOMSKREGION,
A.VGP_DEBETORNAME,A.VGP_DEBETORCODE,A.VGP_CREDITPURPOSE,A.VGP_TRANSACTIONDEBTS,A.VGP_BAILS,A.VGP_DEPOSIT,A.VGP_CREDITPERIOD,
A.VGP_PAYMENTDATE,A.VGP_COMMENTS,A.FORPRINT,A.VGP_RCONTRACTGROUP,A.VGP_RCONTRACTTYPEID,A.VGP_PLACEOFREGISTRATIONID,
A.VGP_REGISTRATIONGOVERNMENTID,A.VGP_EAREGISTRATIONDATE,A.VGP_EAREGISTRATIONNUM,A.VGP_EACANREGISTRATION,
A.VGP_EAPROJECTCREATEDATE,A.VGP_EARCONTRACTACCOUNT,A.VGP_EACONTRACTPLANENDDATE,A.VGP_POWEROFATTORNEYOWNID,
A.VGP_POWEROFATTORNEYOUTID,A.VGP_EADECISION,A.VGP_DECISIONTRANSDATE,A.VGP_EAAUTHORITYID,A.VGP_EARENTER,
A.VGP_EAOWNER,A.VGP_EAORDER,A.VGP_EAORDERTRANSDATE,A.VGP_EABENEFIT,A.VGP_EAPREMIUM,A.VGP_EACURRENCYPREMIUM,
A.VGP_EAREPORT,A.VGP_EAREPORTTRANSDATE,A.VGP_EAREPORTTRANSDATEEND,A.VGP_EAREGISTRATIONDATEHYP50063,
A.VGP_EACONTRACTAMOUNTMTH,A.VGP_EARENTPAYMENTYEAR,A.VGP_EAFACTOROTHERCHARGE,A.VGP_EAPLANRESIDUALVALUEDATE,
A.VGP_EAFRANCHISE,A.VGP_EAPAWNRCONTRACTACCOUNT,A.VGP_EAHYPOTHECRCONTRACTACCOUNT,A.TGP_CREDITTYPE,
A.TGP_PARTNERTYPE,A.TGP_CUSTVENDPOSTINGPROFILE,A.TGP_RESTCREDITCONTRACT,A.LEDGERJOURNALNUM,
A.VGP_EACREDITPERCENT,A.VGP_VATPERCENT,A.LEASINGAMOUNT,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.RECID,
A.RCONTRACTSUBJECT,A.VGP_RCONTRACTCOMMENT,A.VGP_EACONTRACTNOTES FROM RCONTRACTTABLE A(INDEX(I_16375CONTRACTTYPECODEAC16001) UPDLOCK)  WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((RCONTRACTACCOUNT=?) AND ((RCONTRACTCODE=?) AND (RCONTRACTPARTNERTYPE=?)))) OPTION(FAST 1) [=35,  =]
Битых два часа ломаю голову - можно ли это вылечить ?
Или уже это трындец и он неизлечим ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 26.09.2008 в 13:37.
Старый 26.09.2008, 15:07   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Может, глупость скажу... А индексы на RContractTable не пробовали перестроить?
Best Regards,
Roman
Старый 30.09.2008, 10:06   #3
TasmanianDevil
Мрачный тип
RVS, серверные сервы клянутся и божатся, что по Maintance Plan все включено и чуть ли не еженедельно ребилдится и шринкуется, и логами успешными в лицо тычат. Единственный оставшийся уникальный индекс по компании/типу партнера/группе/коду (второй индекс по RecId отключен по вышеописанным причинам) жив-здоров (Query Analyzer при исполнении запроса в Execution Plan показывает Clustered Index Seek). Однако явление имеет место быть ...
ExecuteQuery()/Init() у датасорса на форме никто не ломал, все поля выбираются и ядру для формирования запроса они доступны. В обозревателе таблицы та же картина ...
Код в update() таблицы до super() прост и пакостить не может ...
public void update()
    RContractTable  old = this.orig();
    CustAccount     accountOld = old.RContractPartnerCode;
    super();
Мозг уже в разрыве и стекает по стенкам черепа
Старый 30.09.2008, 11:00   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
не знаю конечно, проблема странная но может не хватает точки с запятой в коде, и аха что то не понимает:
    ; // вот эта точка с запятой
    super();
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2008, 14:05   #5
TasmanianDevil
Мрачный тип
lev, она б в момент компиляции на это ругнулась (с какой-нибудь ошибкой не к месту, но ругнулась бы). Это ж атавизм старых версий, когда четко необходимо было отделять объявление переменных и локальных функций внутри функции точкой с запятой.
P.S. На всякий случай проверил - никаких изменений ...
Старый 30.09.2008, 14:09   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Такой вопрос назрел, а до вызова супер есть курсор RContractTable ?
Может перекрыть метод на таблице и посмотреть что происходит в нем?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2008, 14:11   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Да ещё, а не сравнивали договор на котором ругается с тем,который нормально сохраняется (по полям).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 30.09.2008, 14:58   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
lev, super() не перекроешь - это же вызов родительского метода, update() у класса xRecord - отттуда эта ошибка валится. Дебаггер тоже туда не проникает.
А каков смысл сравнения по полям ?
Они разные
Поля, входящие в уникальный индекс, по которому идет позиционирование на сервере для последующего изменения найденной записи, до момента вызова super() имеют определенные значения, трассируемый запрос с этими значениями отрабатывается Query Analyzer'ом и планом исполнения подтверждается корректность имеющегося индекса, по которому идет выборка.
Какой из этого вывод ?
Где-то внутри super() эти значения теряются и к серверу, при изменении на этой записи, формируется "левый" запрос, не возвращающий искомую запись ?
Но от подобных выводов становится как-то страшно жить ...
Старый 30.09.2008, 15:43   #9
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
А "отсечь" форму пробовали? Например, открыть запись в обозревателе, поменять поле какое-нибудь и сохранить. Тоже пошлет? RLS есть? Лог базы данных на таблице есть? Под админскими правами ошибка воспроизводится?
Старый 30.09.2008, 16:06   #10
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Может где-то до вызова этого метода, по какому-нибудь условию, происходит передача "this" куда-нибудь. Например в modifiedField.
http://www.baby-shine.com/
Старый 01.10.2008, 06:55   #11
TasmanianDevil
Мрачный тип
Yprit, в браузере таблиц та же картина ..
Права админские, RLS не используем на этой табле, лог есть и нормально отрабатывает (оба буфера, оригинал и измененный, там проходят в полном составе).
blokva, нет там такого, но даже если бы и было - все равно в конце концов будет отрабатываться write() датасорса (с буфером записи все ОК), из него update() на таблице (там до super() все ОК), а из него update() на xRecord, в котором пишется лог(там тоже все ОК с буфером) - а вот дальше, в недоступном для трассировке месте что-то случается... Трассировка SQL, к сожалению, не показывает конкретные величины значений на ключевые поля и тут приходится только подозревать, что именно эта запись как-то сносит крышу системным классам ...
Старый 01.10.2008, 08:51   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Мда... Кэширование какое на таблице? Если сбросить кэш и попробовать проапдейтить - все равно ругнется?
Старый 01.10.2008, 10:10   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Воспользуйтесь профайлером из состава сиквела.
Там видны значения, передаваемые в запрос.
Или попробуйте включить литералы - перекройте ExecuteQuery() на датасорсе и перед super() вставьте
    this.query().literals(1);
    super();
Хотя, если запрос генерит ядро, то может не сработать.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
Старый 01.10.2008, 11:36   #14
TasmanianDevil
Мрачный тип
AndyD, спасибо !!!
Нашли, где собака порылась !
RContractAccount, наследуемый от RContractAccountActive, имеет выравнивание вправо.
В базе поле RContractAccount "_ _ _ _506/06", трассировка SQL дает совершенно другое значение кол-ва пробелов - "_ _ _ _ _ _ _ _ _506/06".
С полтора года назад уже вычисленный джентельмен изменил размер этого поля в сторону увеличения. Счас будем его беседовать ...
P.S. Выравнивание вправо - зло.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 01.10.2008 в 11:56.
ax3.0
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
