Старый 26.09.2008, 14:50   #1
Vorman is offline
Vorman
Проблемы перехода на SQL 2005
Здравствуйте.
Вот только собрались переходить с SQL 2000 на 2005, Ax 3.0 sp2. Соответственно, возник вопрос: что лучше тестировать при переходе в первую очередь (родные модули/сторонние, etc) и какие проблемы могут возникнуть при переходе?
Огромное спасибо.
Старый 26.09.2008, 15:21   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Переводил базу с 2000 на 2005 примерно год назад.
Никаких проблем при переходе не было.
Старый 26.09.2008, 17:36   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
OLAP кубы придется переделать если пользовались. Хранимые процедуры самописные - если писались - проверить, особенно те, что к метаданным напрямую обращаются.
Проблемой можно считать невозможность поднятия бэкапа 2005 на 2000 - это если что-то пойдет не так.
Старый 26.09.2008, 17:37   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Vorman Посмотреть сообщение
Многое зависит от того, как у вас сейчас обслуживается база и как вы станете ее обслуживать на SQL 2005. Могут возникнуть проблемы с производительностью, как, например, писали здесь. См. также Подключение к Юкону родным ODBC драйвером
Старый 29.09.2008, 14:00   #5
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
с базой при переходе проблем нет.
OLAP переделывать не обязательно, можно оставить AS2000, но желательно на отдельной машине.
на разных, потому-что при установке SQL2005 и AS2000 на одной машине у меня возникла проблема с запуском DTS Local Packages в SQL2000 по расписанию.
olap, sql, обновление, sql 2005
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
axStart: How to restore an AX 3.0 SQL 2000 backup in sql 2005 Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2008 15:10
Сергей Герасимов: О совместимости Microsoft SQL Server 2005 и Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 26.02.2007 12:40
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
SQL 2005 и OLAP George Nordic DAX: Администрирование 9 21.03.2006 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
