#1 |
Добрый день!
Можно как-либо изменить значение поля "К ПОСТАВКЕ" в строках заказа. Обычное изменение данных в этом поле ни к чему не приводит. Я так понимаю, что значение "к поставке" генерируется относительно проводок по этой строке. Но вот какой метод это делает? |
#2 |
Допустим есть заказ на 5 ед. Обрабатываем накладную на 1 ед. В поле "К поставке" проставляется значение 4 ед. Возвращаемся на закладку "Строки" и указываем там кол-во 6 ед. Заходим на закладку "Количество" и видим что в поле "К поставке" стоит 5 ед.
#3 |
В строках закупки кнопка Функции/К поставке. Указываете нужное вам значение
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#4 |
не не не не не не не...
Не так поняли. Есть поле "К ПОСТАВКЕ". Значение в этом поле: (кол-во в строке заказа) - (кол-во в проводка по строке) Количество в проводка по строке изменяться, когда проводится перемещение ("Обработка" - "Переместить"). Так вот отследить, где это самое "изменение" в проводках происходит, какой метод это делает мне не удалось (пока что). |
#5 |
Смотрите класс inventMov_Sales
#6 |
