Старый 02.10.2008, 12:52   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Обновление EP после измегнение вэб-формы
DAX2009
Привет всем.
Я изменил вэб-форму EPSalesTableList в AOT, добавил в нее поле из DS. Сохранил. Откомпилировал.
Что теперь сделать, чтобы это поле я увидел в Explorer?
С уважением Шатохин Святослав.
Последний раз редактировалось slava09; 02.10.2008 в 13:07.
Старый 02.10.2008, 14:33   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мне хватает:
- Обновить AOD
- Обновить данные
- Обновить словарь
В панели администрирования.
Это в 4.0.
glibs®
Старый 02.10.2008, 14:42   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
в 3.0 достаточно перезайти на портал
Старый 03.10.2008, 11:23   #4
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ничего не помогает. Уже и AOS перегрузил и всеравно поля не вижу.
Старый 03.10.2008, 11:36   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Не факт что поможет, но можно еще кэш-браузера почистить и перезапустить IIS ("iisreset" из командной строки).
С приложением где меняете точно не ошиблись? Вообще какие-нибудь изменения из его АОТ отображаются в нужном EP?
Старый 03.10.2008, 11:36   #6
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Старый 03.10.2008, 11:42   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
1. Приложение одно, в принципе.
2. IISRESET сделал - не помогло.
3. Посоветуйте какое изменение сделать чтобы проверить?
Старый 03.10.2008, 11:52   #8
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Что-нибудь самое простое - WebStaticText, например добавить с произвольным текстом в WebGroup. Если и это не прокатит, то я бы попробовал сначала новую форму с ним же создать и убедился, что она опубликуется куда нужно, а потом дальше смотрел..
Старый 03.10.2008, 12:01   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вот так?
Старый 03.10.2008, 12:05   #10
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Вот так?
Да, только лучше не в грид поместить, а в группу верхнего уровня или в новую для упрощения.
Старый 03.10.2008, 12:19   #11
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Не помогло.
Я сделал следующее: создал форму в Web\WebForms по аналогии с формой EPCustTableList.
На портале делаю добавление веб-части Dynamic User Control Web Part, но в настройках веб-части, в поле "Объект с управляемым содержимым", в списке не вижу своей веб-формы.
Старый 03.10.2008, 12:26   #12
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
В этом списке Web Content'ы, а не формы.
Нужно создать объект типа Web\Web Content типа Display для созданной Web Form (можно использовать drug-and-drop) и выбрать его потом (во всяком случае в 4.0 именно так.)
Старый 03.10.2008, 12:53   #13
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1. Сделал Web Content как вы сказали
2. Сделал iisreset
3. Добавляю веб-часть
Моего web contenta списке не вижу:
Старый 03.10.2008, 13:33   #14
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Вложение 3778
2. Сделал iisreset
По п. 2 - в данном случае выполнения "Обновить AOD" вполне хватает обычно.
У web contenta тип точно "Display"? Если да, то создается впечатление, что ваше приложение смотрит не на нужный веб-узел.. Проверьте настройку "узла для развертывания в вебе" для портала в администрировании..
Старый 03.10.2008, 14:10   #15
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Помоему список, смотри не на "Display" а на "Managed"...
Старый 03.10.2008, 14:13   #16
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вобщем я повторил: http://msdn.microsoft.com/en-us/dyna.../cc707016.aspx
У меня все получилось, но таким образом создался web content в секции "Managed"
Старый 03.10.2008, 14:21   #17
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Хм.. В 4-ке только два типа "Display" и "Output"... Для веб-форм используется "Display". Судя по msdn - в 2009 для веб-форм аналогично (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc554896.aspx), но если получилось, то хорошо)
За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (4).
Старый 03.10.2008, 14:29   #18
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ок. Спасибо. Помучаю еще DAX.
Старый 03.10.2008, 14:33   #19
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Не за что!
P.S. Если еще не проверяли, то проверьте на всякий случай свойства исходной страницы - на какой точно контент (и веб форму соответственно) она указывает, может все же немного другая форма с похожим названием используется..
enterprise portal, форма, ax2009
Обновление DataSource из формы Печать\Новый отчет. Poleax DAX: Программирование 19 13.04.2011 09:28
Обновление DS формы из дочерней формы breakpoint DAX: Программирование 3 24.12.2008 15:54
Обновление формы Andrux DAX: Программирование 2 26.09.2008 19:45
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
