Старый 14.10.2008, 11:40   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
! Опять про lookup
Здравствуйте, как передать запись выбранную в лукапе в вызывающую форму и в каком методе это делать. Или наверно правильней, как получить курсор выбраной записи из выпадающего списка в вызывающей форме.
Спасибо заранее.
Старый 14.10.2008, 11:58   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не очень понял вопрос и зачем это нужно. Можно предположить, что это требуется когда лукап идёт по таблице, в которой в качестве ключа используется не одно поле, а комбинация полей. В этом случае, в переопределенном методе lookup, сформировав свой лукап вызывать его примерно так:
sysTableLookup.parmQuery(query);
lookupForm = sysTableLookup.formRun();
_lookupCtrl.performFormLookup(lookupForm);
if (sysTableLookup.waitAndSearch(lookupForm})
        table1 = lookupForm.dataSource(tableNum(Table1)).cursor();
        myVar = table1.field1;
PS: ненавижу сопровождать такой код, лучше искать другие пути.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 14.10.2008, 12:24   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Я использую собственную лукап форму.
На пример на вызывающей форме есть 3 поля на 1 перекрыт метод lookup, так вот при выборке из выпадающего списка на 1-м поле, во 2 и 3 поля должны заносится значения полей строки записи выбраной в 1-ом поле.
Например в лукапе выбираем строку "1,а,б" так на форме в 1-поле попадет [1], и надо чтоб во 2-е и 3-е записались соответственно значения "а" и "б"
Старый 14.10.2008, 12:34   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вопрос был поставлен следующий: а и б напрямую зависят от 1? Или они тоже являются частью ключа? (используются для уникального определения сущности)
Старый 14.10.2008, 12:40   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Старый 14.10.2008, 12:43   #6
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
а и б и 1 это все значения одной записи в таблице
Старый 14.10.2008, 12:45   #7
Raven Melancholic
Так какое из утверждений ближе к истине?
или
И ещё вопрос: является ли значение 1 ключом таблицы, по которой строится лукап? То есть можно или нет по значению 1 однозначно определить запись в таблице?
Старый 14.10.2008, 13:01   #8
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
По значению 1 можно однозначно определить запись в таблице, вот код метода перекрытого метода lookup
   RContractTable rContractTable;
    Args            args;
    FormRun             formRun;
    FormRun             ctrl_formRun;
    FormDataSource      ctrl_ds;
        rContractTable = element.args().record();
        args = new Args();
        args.name(formstr(InvoicePaymLookup)); // InvoicePaymLookup моя лукап форма
        args.caller(this);
        ctrl_formRun = this.owner();
        ctrl_ds      = ctrl_formRun.dataSource();
        if (ctrl_ds)
            args.record(rContractTable);
        formRun = classfactory.formRunClass(args);
        formRun.init();
        this.performFormLookup(formRun);
Старый 14.10.2008, 13:18   #9
Raven Melancholic
Если можно точно определить по значению 1 то, на мой взгляд, нужно перенести код определения значений a и b в метод modified. Значение 1 там уже будет, нужно только найти запись и заполнить нужные поля.
Старый 14.10.2008, 13:32   #10
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
я так делал, просто на мой взгляд это лишние select'ы
Старый 14.10.2008, 13:34   #11
Raven Melancholic
Нет, не лишние.
Не забывай, что пользователь может не только выбрать значение из лукапа, но и ввести вручную, скопировать из буфера и т.п.
Старый 14.10.2008, 13:41   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Нет, не лишние.
Да вы правы.
Можно еще вопрос? В методе modified к текущему элементу я обращаюсь this, а как другим элементам присвоить значение. что то типа
element.design()...[  ?] = "Результат select'a"
Старый 14.10.2008, 14:17   #13
Raven Melancholic
Достаточно просто. В самом элементе, в который нужно записывать значение, устанавливаем флаг AutoDeclaration в значение Yes. Из кода просто пишем:
ИмяЭлемента.text(тут то что нужно). Если значение не текстовое, то вместо text берем соответствующий метод (например, value, selection).
В принципе, вместо объявления AutoDeclaration можно обращаться к элементу примерно в таком виде:
element.design().control(control::ИмяЭлемента)
или даже по имени, но это противоречит BP, в котором сказано, что если нужно обращение к элементу формы, то следует автодекларировать этот элемент.
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 14.10.2008, 14:28   #14
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
и куда присваивать значение?
element.design().control(Control::DocumentDate).(DateValue   ) = "Значение";
Старый 14.10.2008, 14:39   #15
Raven Melancholic
Это же метод, а не свойство, ему ничего не присвоишь. В него можно только передать параметр или получить возвращаемое значение, то есть нужно не
element.design().control(Control::DocumentDate).(DateValue   ) = 01\01\2008;
а
element.design().control(Control::DocumentDate).DateValue(01\01\2008) ;
ещё лучше:
DocumentDate.DateValue(01\01\2008);
Старый 14.10.2008, 14:55   #16
kashperuk
А это у вас отдельные unbound controls? Или все же данные из таблицы? (которые в modified собираетесь менять)
Старый 14.10.2008, 15:00   #17
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
так не работаетelement.design().control(Control:ocumentDate).DateValue(01\01\2008) ; оказывается вот так надо:
FormDateControl CtrlDocumentDate;
CtrlDocumentDate = element.design().control(Control::DocumentDate);
CtrlDocumentDate.dateValue("Значение");
Старый 14.10.2008, 15:02   #18
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Старый 14.10.2008, 15:12   #19
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Все разобрался, спасибо Raven Melancholic
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Опять LookUp Eldar9x DAX: Программирование 11 28.09.2007 15:45
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
