Старый 30.10.2003, 23:26   #1
xconsul is offline
xconsul
? загадочная "+Сумма"
В некоторых случаях в форме бухгалтерских проводок в поле "Валютная сумма" отображается сумма со знаком плюс "+". Я как-то привык видеть либо минус "-" для отрицательных сумм либо ничего для положительных, а тут - такое! Притом проводка имеет тип "Коррекция". В попытке повторить ситуацию я делал сторно накладной по заказу, потом проводил заново с чеком "Корректирующая проводка" - но в проводке появлялась сумма с обычном знаком минус. Откуда этот "+" выползает - знает ли кто либо?
Старый 31.10.2003, 11:51   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Знак "+" появляется, когда сумма проводки уменьшает кредировый оборот по счету (сторно). Если знака нет, значит сумма проводки увеличивает дебетовый оборот. Знак "-" же проставляется и при уменьшении дебетового оборота и при увеличении кредитового.
glibs®
Старый 31.10.2003, 13:19   #3
Скорее всего, это не совсем то, Глеб.
Такая фича проявляется, если убрать смещение отрицательных величин в типах подобных AmountMSTDebCred (сделать DisplaceNegative = 0 и включить SignDisplay = auto)
По-западному, положительные суммы означают дебет, а отрицательные кредит. На западе принято кредитовые суммы чуть сдвигать вправо и показывать положительным числом. По-умолчанию, DisplaceNegative = 10. Эта величина как раз отвечает за смещение отрицательных величин. (Обратите внимание на то, что свойство SignDisplay установлен в none)
Теперь смотрите, что происходит. Аксапта поддерживает красное сторно. Признак красного сторно - установлена галочка Коррекция в проводке.
Проводки с установленной галочкой Коррекция обрабатываются специальным образом в методе LedgerTrans.postLoad. Для таких проводок принудительно меняется знак. Несмотря на настройки типа.
Если суммы показываются с отступом и без знака, то для красного сторно по кредиту отсутп останется И добавиться знак -.
Теперь что происходит, если отступ убрать и разрешить показывать знаки. Тогда отрицательная сумма означает кредит, а коррекция заставляет Аксапту менять знак. Аксапта как послушная барышня выводит + в такой проводке. А поскольку отсутпа нет, то по внешнему виду догадаться о красном сторно уже совершенно невозможно.
Надо сказать, что в Аксапте 2.5 были вообще смешные случаи, когда она выводила пару знаков -+ или +- В 3.0 я такого еще не замечал.
Скорее всего так.
Старый 31.10.2003, 16:59   #4
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано mazzy
...Надо сказать, что в Аксапте 2.5 были вообще смешные случаи, когда она выводила пару знаков -+ или +- В 3.0 я такого еще не замечал...
А ты разнеси сторно и тыцни мышей по сумме в основной валюте в запросе проводок ГК.
...Скорее всего так...
Вам видней...
glibs®
Старый 20.06.2006, 18:28   #5
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от mazzy
Ax 3.0 SP4.
Изображения
Старый 22.06.2006, 06:48   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от mazzy
Сергей, не обольщайтесь - оно имеет место быть в 3-ке , по крайней мере до SP3 точно. Полюбуйтесь
Изображения
Старый 22.06.2006, 10:08   #7
Хм... Ребяты, вы на дату моего сообщения посмотрите.
И вспомните когда вышла Axapta 3.0
С тех пор много времени прошло
Старый 22.06.2006, 10:34   #8
TasmanianDevil
Мрачный тип
Упс ... обосрамился
Глядел только на дату сообщения от oip
Старый 09.08.2006, 17:49   #9
oip is offline
oip
Axapta
А кто-нибудь эту баго-фичу "исправлял"? Например выводом обыкновенных значений без коррекции и флага "коррекция".
Старый 16.10.2008, 14:24   #10
andrewK is offline
andrewK
Добрый день.
В отчете Оборотно сальдовая ведомость по счетам ГК, Аксапта не "видит" (и соответственно не попадают в расчет) значения сумм со знаком "-+". Это нормально?
Старый 16.10.2008, 15:06   #11
andrewK is offline
andrewK
Наверное там что-то заглючило. Пересчет данных по ГК помог.
ax2.5, ax3.0
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Неудобство использования аналитик "Цвет" и "Размер" clerk DAX: Функционал 17 23.05.2005 13:08
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Расширенный вариант формы "Заказы" Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 07.12.2001 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
