Старый 05.11.2008, 16:34   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Заполнение формы из двух Datasources
Всем привет,
как всегда надеюсь на совет.
Проблема в следующем:
есть форма: SMABOMDesigner, надо в среднюю часть добавить колонку SerialNumber из таблицы InventDim. В таблице InventDim сделал новую relation:
InventDim.inventDimId == ProdTable.InventDimId, добавил InventDim-таблицу в Data Sources от SMABOMDesigner и затем добавил InventSerialId в Grid:ProdDragSourceGrp.
Всё красиво, но SerialNumber колонка остаётся пустой. Где я ошибаюсь???
Большое спасибо заранее.
Старый 06.11.2008, 05:08   #2
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Relation тут не причем, нужно у Datasource InventDim поставить JoinSource = "ProdTable" (или как там называется соответствующий Datasource) и LinkType = "InnerJoin".
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 06.11.2008, 10:32   #3
Dima_Dima
Спасибо за ответ,
да я так тоже пробовал, но у Data Source ProdTableDrag в методах есть 'executeQuery'. Если я добавляю в InventDim JoinSource --> ProdTableDrag и LinkType --> InnerJoin, то просыпается Debugger и показывает на super() в 'executeQuery'???
Старый 06.11.2008, 11:10   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
? display метод
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Не самый лучший вариант, но если вопрос только в добавлении 1 поля для отображения серийного номера, то возможно вас устроит реализация через display метод
например на источнике данных:
SMABOMDesigner\Data Sources\ProdTableDrag\Methods
display InventSerialId inventSerialId( ProdTable _prodTable)
    return _prodTable.inventDim().inventSerialId ;
и в дизайне формы отображать его:
Миниатюры
Старый 06.11.2008, 11:16   #5
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Да, через дисплей метод лучше, если не требуется редактирование. Но тормозит и нельзя сортировать-фильтровать.
В случае с join попробуйте в executeQuery поменять на следующий код:
public void executeQuery()
    Integer         i = 0;
    ProdTable       prodTable;
    Query           q = ProdTableDrag_ds.query();
    prodTable.ProdStatus = ProdStatus::Completed;
    prodTable.status().queryAddStatus(q);
    prodTable.ProdStatus = ProdStatus::ReportedFinished;
    super();
Не могу проверить на реальных данных, но должно сработать.
Старый 06.11.2008, 11:28   #6
Dima_Dima
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
    Integer         i = 0;
    super();
Всё работает, спасибо!!!
Старый 07.11.2008, 15:56   #7
Dima_Dima
Здраствуйте,
у меня опять вопрос:
Форма: SMABOMDesigner.
Переношу со средней части в левое дерево один Артикель, и хочу отобразить в самой верхней части этот SerialNumber. В классе SMABOMDesignerCtrl изменил методу ListInitListView добавив туда следующую строку:
// Serialnumber
list.addColumn(10, new FormListColumn("@SYS52571", 10, 120));
но куда вставить таблицу InventDim чтобы по InventDimId связать её с ProdTable и получить SerialNumber в етой Historie-части ??? Похоже сильно на Java-SWT всё это дело....
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Старый 07.11.2008, 17:45   #8
Dima_Dima
Тут посмотрел методу: listInsertHistory, после этого момента listAddItem(serviceBOMChange.IsRequirement ? enum2str(serviceBOMChange.IsRequirement) : ''); хочу вставить : listAddItem(тут нужно inventSerialId where serviceBomTable.inventDIMID == inventDim.inventDIMID).
Как его туда запереть??
Старый 10.11.2008, 03:42   #9
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
например, так:
listAddItem(serviceBOMTable.inventDim().inventSerialId);
Старый 10.11.2008, 11:09   #10
Dima_Dima
например, так:
Спасибо за ответ,
так тоже пробовал, но пока безуспешно....
если вставляю так: listAddItem(serviceBOMTable.inventDim().inventSerialId ? serviceBOMTable.inventDim().inventSerialId : 'empty');
то весь столбец SerialNumber заполняется 'empty', даже те у кого в средней части етот SerialNumber есть.
Старый 10.11.2008, 16:53   #11
Dima_Dima
Thumbs up
Всем привет,
to vanokh: Спасибо большое за совет.
Я нашёл ошибку: дело в том, что если я беру и перетаскиваю Артикел со средней части в левое дерево, то из таблицы ProdTable не передаётся InventDimId в таблицу SMAServiceBomTable. Из-за етого и не был виден SerialNumber. Как там генерируется етот InventDimId я как раз и ищу.
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
