Старый 10.09.2008, 18:07   #1
Alir is offline
Alir
Как зарегить плагин на смену State?
Имеется ввиду, когда, например, у возможной сделки в карточке делают "Закрыть возможную сделку" со статусом "Выигрыш" / "Потеряно" - никак не получается подвесить плагин на смену этого статуса.
Пользуюсь утилитой Plugin Registration. Пробовал события:
- "Update" поля "statecode"
- "SetState"
- "SetStateDynamicEntity"
но ни на одно из них плагин не вызывается.
Кто-нить знает решение данной проблемы?
Старый 10.09.2008, 22:16   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет. Насколько мне известно это баг. Плагины срабатывают только на Create или Update и игнорируют прочие события. В чем проблема и как ее решать доселе неизвестно.
Старый 11.09.2008, 10:26   #3
Alir is offline
Alir
Оказалось там помимо SetState есть еще два замечательных события Win и Lose (для возможной сделки и предложения). В итоге плагин реагирует при закрытии с выигрышем на Win и при закрытии с проигрышем на Lose.
Старый 21.11.2008, 14:59   #4
SeregaK is offline
SeregaK
Alir, я знаю что это тебе уже не поможет!
Но всё-таки на будующее тебе и другим форумчанинам, при прочтении SDK обнаружил, но не проверял, вот что:
Note To trigger a plug-in on a state change, you should register the plug-in on both the SetState and SetStateDynamicEntity messages.
За это сообщение автора поблагодарили: Alir (1).
Старый 21.11.2008, 16:51   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не совсем так.
У меня получилось подвесить свои плагины на Execute и Retreive - задача состояла в том, что необходимо было постоянно пересчитывать поля - часы и минуты в работе. Другого поддерживаемого решения не нашёл. если интересно - в личку могу скинуть исходники и подробности деплоя.
Старый 22.11.2008, 12:46   #6
Артем Enot Грунин
Выкладывайте луче тут.
Старый 24.11.2008, 09:57   #7
SeregaK is offline
SeregaK
Кто нить пробовал вешать плагин как написано в SDK на два сообщения, чтобы он отрабатывал на изменение состояния? Неужели неработает?
Старый 24.11.2008, 11:10   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Выложил в топике - Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive
Старый 24.11.2008, 12:06   #9
Alir is offline
Alir
Проверил подвесить плагин на SetState и SetStateDynamicEntity одновременно. Все работает! Так что пользуйтесь. =)
За это сообщение автора поблагодарили: SeregaK (1).
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
mscrm4ever: CRM 4.0 State and Status code Manager Wizard Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.01.2009 02:07
Изменение полей типа State или Status Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 3 10.06.2008 06:30
восстановление настроек CRM'а kras Dynamics CRM: Администрирование 12 05.04.2006 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
