Старый 16.01.2007, 11:00   #1
Сергей Герасимов: Как отключить функциональность суммовых разниц
Источник: http://blogs.technet.com/serger/arch...untDiffRU.aspx
Как стало известно, приказами Минфина России от 27.11.2006 N 154н, 155н и 156н вносятся поправки в ПБУ 3/2000 и ряд других бухгалтерских стандартов.
Изменение, предусмотренное приказом N 154н, состоит в том, что ПБУ 3/2000 будет распространяться на учет активов и обязательств, которые выражены в иностранной валюте и подлежат оплате в рублях. Остальные приказы исключают понятие «суммовая разница» из всех стандартов по бухгалтерскому учету. Фактически, понятие «суммовая разница» заменяется понятием «курсовая разница».
На текущий момент данные приказы еще не зарегистрированы в Минюсте. Тем не менее, встает вопрос, как настроить систему, когда данные положения вступят в силу?
Для реализации этого изменения в Microsoft Dynamics NAV достаточно произвести соответствующую настройку в форме "Суммовые Разницы Настройка":
Document Type 1 = Invoice
Currency Code 1 =
Document Type 2 = Payment
Currency Code 2 = ""
Amount Difference = No
Для реализации этого изменения в Microsoft Dynamics AX нужно отключить параметр суммовой разницы Active. Для корректной работы разноски операций при сопоставлении (отмене сопоставления) проводок поставщиков командой «MBS Global Development Localization Team» были произведены некоторые технические модификации программы, которые будут опубликованы в самое ближайшее время.
Старый 22.03.2007, 14:19   #2
Танечка Владимировна is offline
Аватар для Танечка Владимировна
12 / 10 (1) +
[Для реализации этого изменения в Microsoft Dynamics AX нужно отключить параметр суммовой разницы Active. Для корректной работы разноски операций при сопоставлении (отмене сопоставления) проводок поставщиков командой «MBS Global Development Localization Team» были произведены некоторые технические модификации программы, которые будут опубликованы в самое ближайшее время.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, а как поведет себя система в случае отключения расчета суммовых разниц? На сколько я знаю, при активизации этой функциональности при сопоставлении отгрузки и оплаты В РУБЛЯХ (основная валюта компании) осуществляется расчет суммовой разницы и если ее отключить то каким образом будет считаться разница между валютной задолженностью оплатой в рублях?
(использовать расчет курсовой разницы (реализованной) не годится т.к. курсовая разница - это разница между задолженностью и оплатой выражженых в у.е.).
Просто я работаю волшебником...
Старый 22.03.2007, 16:49   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Урраа! Жалко, что вырезать этот ненавистный функционал придется не мне. Такое удовольствие получил бы...
Старый 22.03.2007, 17:05   #4
...вырезать этот ненавистный функционал...
А "вырезать" его еще нельзя.
В налоговом учете суммовые еще остались.
Старый 22.03.2007, 17:38   #5
12 / 10 (1) +
И все же... может быть кто-то может подсказать как корректно настроить аксапту под изменившиеся требования законодательства?
Старый 22.03.2007, 17:49   #6
Сообщение от Танечка Владимировна Посмотреть сообщение
Хмм... что-то я совсем не понял.
В первом сообщении Сергей Герасимов все правильно написал.
Что вы еще хотите узнать?
Старый 23.03.2007, 10:27   #7
12 / 10 (1) +
Смотрите...
Если мы отключим суммовые разницы то у нас при сопоставлении оплаты в рублях и отгрузки (задолженности в ин.валюте) система не рассчитает суммовую разницу, потому что будет ругаться на то что не настроены счета для суммовой разницы.
И потом Вы ведь сами написали что суммовую разницу пока отключать нельзя. А если мы ее не отключаем, то в чем тогда будет отличие настройки системы до изменения законодательства и настройки системы после.
Старый 23.03.2007, 10:30   #8
12 / 10 (1) +
Или "некоторые технические модификации программы" упомянутые в сообщении Сергея Герасимова и являтся выходом из этого положения, и эта можификация позволит рассичитывать разница между рублевой оплатой и задолженностью в валюте, без активации суммовых разниц?
Старый 23.03.2007, 10:43   #9
Извините, если вы неправильно меня поняли.
Я написал, что ее нельзя "вырезать". Отключать - можно.
На самом деле сейчас все (включая), разработчиков локальной функциональности, ждут разъяснений. Если до 31 марта наши законодатели таки опомнятся, вспомнят о том что забыли вставить слово "налоговый учет" в закон о суммовых, то ничего делать не надо будет. Можно будет просто отключить, как сказал Сергей Герасимов. Можно будет даже "вырезать" кусок кода.
Но если до 31 марта закон останется как есть, то будем вешаться в соответствии с разъяснениями налоговой об учете разниц между бухгалтерским и налоговым. В этом случае, локализаторы выпустят патч (я надеюсь).
Если вы хотите обеспечить правильный учет суммовых/курсовых в бух.учете, то воспользуйтесь советом Сергея Герасимова. Если хотите обеспечить правильный учет суммовых/курсовых в налоговом.учете, то оставьте старые настройки.
Если честно, то я не очень понимаю как обеспечить АВТОМАТИЧЕСКИЙ учет ОДНОВРЕМЕННО в бухгалтерском и налоговом учете. По-моему, так или иначе учет таких разниц сводится к грандиозной ручной работе бухгалтеров. Но вполне возможно, что я чего-то не знаю. Буду ждать патча.
Старый 23.03.2007, 14:09   #10
12 / 10 (1) +
спасибо за ответ!
Старый 19.04.2007, 11:42   #11
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Патч то появился? Как вообще дела обстоят по данному моменту?
Старый 19.04.2007, 13:27   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Какой-то появился, правда что он делает не знаю (нам наши партнеры еще до его выхода модификацию сделали).
Только вот ситуация еще больше усложнилась - вместо желаемого mazzy разъяснения появилось письмо Минфина № 03-03-06/1/85 которое добавило множество неясностей.
Старый 27.04.2007, 15:31   #13
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Интересная система работы, — изменения в законодательстве произошли, а российский MBS за ним не поспевает или как? Кто нибудь может прояснить ситуацию по поводу исправлений по 154н указу и его реализацией (официальной) в Axapta?
Старый 29.05.2007, 10:48   #14
MNG is offline
MNG
Интересно узнать, как сейчас дела обстоят? Вышло обновление?
Старый 27.02.2008, 11:07   #15
DenisS is offline
DenisS
Добрый день!
Axapta 3.0 sp 5
Пытаюсь разобраться с суммовыми/курсовыми...
Накатил HotFix, позволяющий отключить рассчет суммовых разниц (PS_21335)
На самом деле он при сопоставлении отгрузки в валюте с платежом в рублях (при отключенном параметре Суммовых разниц) рассчитывает курсовую. ОДНАКО в курсовых разницах при возникновении проводки по НДС не создается счет-фактура!
У меня складывается ощущение, что в системе нужно отключать механизм не суммовых, а курсовых разниц (для сопоставления).
При переодической переоценке продолжать пользоваться курсовыми.
Поправьте меня, если я не прав...
Старый 27.02.2008, 11:32   #16
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Помнится проблемы были с этим фиксом.
Да, фикс просто кидает все в курсовые. И,насколько мне не изменяет память, потом нельзя отличить где курсовая прошла, а где суммовая.
Помнится дописывали мы этот фикс самостоятельно.
PS Давно было, может что и поменялось с тех пор
Старый 21.11.2008, 17:12   #17
Umi is offline
Umi
50 / 39 (2) +++
подскажите пожалуйста, в каком SP AX 3.0 есть нормальный расчет курсовой разницы, меня интересует только бухг. учет.
И как вы думаете насколько реально накатить ТОЛЬКО изменения по курсовым на SP 3 ?
Сергей Герасимов: Электронная отчетность Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2008 19:05
Сергей Герасимов: Обновление Feature Pack 1 для российской функциональности Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2008 18:30
Сергей Герасимов: О партнерских сервисных планах по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 04.06.2007 16:56
Сергей Герасимов: Локальная функциональность для России: изменения в расчете пособий на детей Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2007 23:11
Сергей Герасимов: Обновления для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2007 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
