Старый 19.11.2008, 14:55   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Зачем нужен BP если ему не кто не следует? на примере
axapta 3.0 sp5
настройки проверка Best Practices уровень предупреждения "Все"
берем девственно чистый класс PopupMenu (sys) делаем проверку и имеем отступлений от BP 39 штук. Я понимаю, что
Conformance
The Axapta standard application and all external certified solutions should conform to the best practices described herein, as should any solution or customization.
But - - - it is a professional software engineering discipline to know when to follow the rules, standards and guidelines given, and when not to. There are situations where solutions other than those described here are better. Please make a note (its best practice!) in your design documents or a comment in the program code when and why you decide not to follow these best practices.
The conformance cannot be measured absolutely, but it will be practical to use a 95/5 percent guideline:
95% of the solution conforms to the Axapta Application Development Best Practices.
5% does not conform due to documented decisions.
Но на 18 методов 39 отступлений от BP!? Это норма или я чего то не понимаю?
Зачем нужна таблица RHRMVirtualNetworkTable? Didukh84 DAX: Программирование 8 23.05.2008 09:45
Нужен ли кому-нить экспорт-импорт Ax<->1C ax_probe DAX: Администрирование 18 17.03.2005 13:30
Сводное планирование (что если...) Андре DAX: Функционал 7 09.10.2003 15:21
Модель "Что Если" ... 2b4fITin DAX: Функционал 2 19.09.2003 11:11
можно ли в аксапте выписать счет-фактуру, если товар оплачен VladimirS DAX: Функционал 5 19.08.2002 12:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
