Старый 25.11.2008, 16:04   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Рутина открывающая поочерёдно формы. AX 2009
Всем здраствуйте,
ни кто не сталкивался с проблемой следующей автоматизации:
в customer-форме выбираю одного из клиентов, затем orders --> orders Line и оказываюсь в форме Customer order lines отсюда зову форму Service agreements, фокусирую на одной из линии --> Setup --> Service objects, получаю форму Service object relations --> Designer и получаю форму Composed of tree.
Мой вопрос: можно написать рутину, которая открывает форму Composed прямо из формы Customer order lines, если да, откуда начинать копать???
Заранее благодарен
Старый 25.11.2008, 16:22   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
ну, сложного вроде нет ничего.
Смотрите, какой входной курсор(таблица) нужен для открытия Composed, програмно находите его, а затем
            Args                args;
           args = new Args();
           args.record( );
           new MenuFunction(menuitemdisplaystr<(Composed>),    MenuItemType::Display).run(args)
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (9), Dima_Dima (1).
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
