|  22.07.2013, 11:48 | #1 |
| Участник | Transaction levels
			Добрый день, коллеги. В параметрах модуля "Учет затрат" DAX 2012 есть секция Transaction levels (Уровни проводки), где можно выбирать значения Current, Operations, Tax. К сожалению в документации нет никаких подробностей по этим параметрам. То что я нашел указывает на Слои разноски в других модулях ... "Существует три типа слоев разноски. Текущий и Операции используются для целей учета, а Налог используется для налоговой амортизации.". Но опять же в чем разница между опциями Current и Operations; когда их нужно использовать и для каких целей? Подскажите плиз, ибо слишком мало инфы по этому модулю. |
|  22.07.2013, 14:13 | #2 |
| Участник | Цитата: уровни проводок были с самых первых версий аксапты. заживо похоронена локализаторами - очень долгое время корреспонденция счетов просто не учитывала этот параметр, поэтому при использовании этого переключателя корреспондировала как бог на душу положит. Суть в следующем: в проклятобуржуинии так же есть бухгалтерский и налоговый учет, как и у нас. вернее, это у нас добавили, чтобы было как у них (но сильно извратили в законодательстве) так вот, в проклятобуржуинии бухгалтерский учет и так очень близок в реальной жизни. однако и там есть отличия в налоговом учете. Отличия прежде всего связаны с нормами амортизации (да они там есть), с правилами учета опционов и бонусов работающим владельцам акций и т.п. кроме того, там тоже есть отличия в управленческом учете. связанные прежде всего с различиями в правилах признания затрат (да, тот самый модуль учет затрат), а также с разницей финансовых периодов, с покупкой/владением дочерних предприятий и пр. так вот. идея уровней проводок состоит в том, что: * в слое Current мы ведем обычный бухгалтерский учет (текущий учет) * в слое Tax мы вводим коррекции для налогового учета * в слое Operation мы вводим коррекции для управленческого (оперативного учета) тогда, запрашивая данные из: * слоя Current мы получаем обычные бухгалтерские отчеты * слоев Current+Tax мы получаем отчеты по налоговому учету * слоев Current+Operation мы получаем отчеты по управленческому учету. кроме того, предполагается, что в плане счетов у нас могут быть счета, по которым делаются проводки не во всех слоях, а только в каком-то одном слое. итоги по таким специальным счетам можно добавлять к итогам других счетов стандартной финансовой отчетностью (не путать с русским генератором финансовой отчетности) Очень жаль, что локализаторы в свое время недоизучали стандартный функционал. Из-за чего локализаторы вдруг решили, что налоговый учет - это какая-то особая фишка в России и сделали отдельно стоящий и достаточно угребищный модуль налогового учета. Очень жаль, что локализаторы не стали развивать функционал в сторону этого параметра. Из-за чего в системе появились достаточно невразумительные переключатели и были упущены несколько красивых возможностей. Сейчас я даже не знаю как отнесется корреспонденция к этому параметру. По-моему, также будет игнорировать и корреспондировать движения из разных слоев. Но надо проверять. |
| За это сообщение автора поблагодарили: johny77 (1). | |
|  22.07.2013, 14:34 | #3 |
| Участник |
			Я бы все-таки отметил, что и в международной функциональности не так все "хорошо". Слои есть. В журналах ГК можно указать слой. А дальше?   Где настройки в модулях? Где возможность вести разные даты? Руками всё это делать, имхо, нереально.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  22.07.2013, 14:38 | #4 |
| Участник | Цитата: дык, и в проклятобуржуинском core сидят такие же, как и здесь... постановщики. другое дело, что там этот параметр не "убит" корреспонденцией, а "всего лишь" мало используется.   |
|  22.07.2013, 14:53 | #5 |
| Moderator | Цитата:
			Сообщение от mazzy
			   угу. и в международной мало. вот только модуль затрат... да вроде в проектах что-то было, если память мне не изменяет. дык, и в проклятобуржуинском core сидят такие же, как и здесь... постановщики. другое дело, что там этот параметр не "убит" корреспонденцией, а "всего лишь" мало используется.  Реально механизм недодуманный и нежизнеспособный. Потому что учет только по ГК почти никогда не нужен, а если слои протаскивать по модульным таблицам - там опупеть какие переделки нужны по всем модулям. Подумай для начала о запрете сопоставления накладных и оплат по разным слоям учета... |
|  22.07.2013, 15:05 | #6 |
| Участник |
			жаль, что механизм так и остается непонят   Цитата: Цитата:  Разве что "скидки по оплате" (но это уже реализовано  , правда в одном слое) в том то и дело, что это штука сугубо из модуля финансов. в других местах имеет очень и очень ограниченное применение. буквально что по пальцам пересчитать можно: * учет ОС, НМА, РБП по моделям учета должны отображаться на разные уровни * вторичная себестоимость по складу должна отображаться как разница к текущему (рекомендуется) или как обычные проводки на уровень Operation из несбыточных желаний (этого нет и в буржуйском функционале): * отображение расхождений на указанный уровень * отображение некоторых накладных расходов на указанный уровень * отображение скидок по оплате на указанный уровень * отображение некоторых скидок на указанный уровень * отображение некоторых банковский комиссий и сборов на указанный уровень * отображение некоторых штрафных санкций (процент-нот) на указанный уровень согласен, что механизм недоразвит. но в русском функционале он еще и убит неправильной работой корреспонденции, если используются уровни проводок. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5). | |
|  22.07.2013, 19:29 | #7 |
| Участник |
			Ребят, если пока не предвидется каких то управленческих схем и т.п., то можно спокойно обойтись чекбоксом Current?
|  23.07.2013, 06:01 | #8 |
| Участник |
			да
|  23.07.2013, 11:00 | #9 |
| Участник |
			Всем спасибо за ответы    |
| Теги |
| как правильно, финансы |
