Старый 09.12.2008, 14:48   #1
ALMO is offline
ALMO
Печать на А3 в DAX 4.0
Доброго времени суток. Возникла необходимость печати отчета на А3. Но не получается ее настроить. Пробовал через printJobSettings както выйти на настройки размера листа и не нашел в свойтвах дизайна. Ну и собственнно вопрос как задать размер А3.
Старый 09.12.2008, 15:10   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Нужно именно программно задать? В диалоге печати: параметры->принтер->свойства->дополнительно... - это не работает?
Старый 09.12.2008, 15:57   #3
ALMO is offline
ALMO
В томто и прикол что нет. Устанавливал параметры изменения формата не помогло. Может както програмно все это задать можно.
Старый 09.12.2008, 16:33   #4
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Программно можно. Сталкивался с подобной проблемой когда нужно было организовать во время печати выбор подающего лотка принтера. В общих чертах:
создаем объект типа PrintJobSettings. Затем с помощью класса sysPrintOptions добираемся до диалога настроек принтера. Устанавливаем в диалоге все нужные нам параметры, сохраняем изменения в наши printjobSettings. После чего сохраняем сами настройки как контейнер. Во время печати подсовываем свои настройки.
Старый 10.12.2008, 19:03   #5
ALMO is offline
ALMO
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
А можно поточнее. Чет не получилось отыскать размер листа.
Старый 10.12.2008, 20:24   #6
Shirmin Oleg
В самих printJobSettings размера листа нет, смысл этого метода - прграммно получить доступ к настройкам принтера через его стандартный диалог (настройки печати) и потом сохранить их где нам удобно, а непосредственно перед печатью подменить эти настройки сохраненными.
 container params;
  SysPrintOptions  sysPrintOptions;
  SysPrintOptions  clientSysPrintOptions;
  PrintJobSettings pjs;
  pjs = new PrintJobSettings();
  sysPrintOptions       = SysPrintOptions::construct(pjs, 63);
  clientSysPrintOptions = SysPrintOptions::create(sysPrintOptions.pack());
  sysPrintOptions.updatePrintJobSettings(clientSysPrintOptions.pack());
  if(sysPrintOptions.openPrinterPropertiesDialog())
      params = pjs.packPrintJobSettings();
при запуске этого кода сначала откроется окно свойств печати (там Вы можете установить все как Вам нужно), после закрытия окна свойств (через "ОК") настройки будут сохранены в переменную "params".
При печати отчета сохраненные настройки и заменяем ими "родные"
  PrintJobSettings pjs = new PrintJobSettings(params);
  element.printJobSettings(pjs.packPrintJobSettings());
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (4), S.Kuskov (1), ALMO (1).
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
