Старый 18.12.2008, 16:27   #1
avt is offline
avt
Использование в настройках АОСа поля Data Source...
Navision-Axapta 3.0 SP2
В настройках свойств АОСа в диалоговом окне "Settings for Axapta on Server-Name", при выборе MS SQL Server, на закладке "SQL Server" есть три поля:
- Data Source
- Server
- Database
Вопрос: будет ли работать АОС при заполненых полях Server и Database и НЕ заполненом поле Data Source (т.е. не используя источник данных System DSN)?
Или же это поле обязательно для заполнения и предварительно необходимо настроить источник?
Старый 18.12.2008, 16:35   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от avt Посмотреть сообщение
- Data Source
- Server
- Database
Конечно, будет.
Либо через Data Source, либо заполняете все поля (типа Server и Database) сами.
Zhirenkov Vitaly
palleagermark: Shortcut to the query object of a form data source Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2009 18:33
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Не работает метод findValue on a form data source Morpheus DAX: Программирование 9 28.06.2006 08:55
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
