Старый 16.11.2009, 07:47   #1
skazochnik is offline
skazochnik
Поиск Аналитик !
Привет всем ! Нужна помощь.какой должен быть алгоритм действий если нужно:Поменять программно анналитику во всех модулях?Ну если можно примерный (подобный) код выложить
Старый 16.11.2009, 08:21   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Поищите на этом форуме по ключевому слову RenamePrimaryKey
Старый 16.11.2009, 08:22   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от skazochnik Посмотреть сообщение
Какую аналитику? Финансовую, складскую.
Что значит поменять? Поменять метку на поле с конкретной аналитикой?
Или был цвет1, а вы хотите чтоб был теперь цвет2?
Мне не понятно.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 16.11.2009, 08:41   #4
skazochnik
Финансовую(ФИлиал)Совершенно верно филиал1 филиал2 по всем модулям., ГК
Старый 16.11.2009, 08:53   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Через Паспорт записи на таблице Аналитик - Переименование первичного ключа.
Есть две тонкости:
1. Если собираетесь переименовывать в существующую аналитику, то существующую запись надо предварительно удалить (или переименовать) через doUpdate, doDelete в табличке Dimensions.
2. Опять же, если при переименовании аналитики может получиться ситуация, что в LedgerBalancesDimTrans нарушится уникальность первичного ключа, надо предварительно удалить эти записи.
Независимо от 1 и 2, после переименования - пересчитать балансы по складу.
Старый 16.11.2009, 12:37   #6
skazochnik
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Есть две тонкости:
ну это по одной записи
в мне нужно чтобы по все старые записи с аналитикой ФИЛИАЛ1 заменитьь на Аналитику ФИЛИАЛ2
Старый 16.11.2009, 12:44   #7
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Во всех табличках, содержащих это значение аналитики?
Тогда так:
- Смотрите, какие таблицы содержат поле Dimension.
- Меняете значение ФИЛИАЛ1 на ФИЛИАЛ2 во всех этих табличках.
- Переименовываете собственно аналитику (ФИЛИАЛ1 в ФИЛИАЛ2).
Подводных камней пока не вижу
Best Regards,
Roman
Старый 16.11.2009, 13:21   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Почему это "по одной"? Или я не понял, что надо сделать. Есть фин. аналитика "Филиал", в ней есть значение "Филиал1", которое надо переименовать в "Филиал2" (во всех таблицах), так?
Старый 16.11.2009, 13:45   #9
Андре is offline
Андре
Нет, это по всем записям в системе.
Ну за исключением тех таблиц, которые вы создали сами и использовали неправильный тип данных.
Старый 16.11.2009, 14:06   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если вам нужно переименовать не одно значение а множество разных "филиалов", то процессом переименования первичного ключа можно рулить из кода. Переименование финансовой аналитики
Старый 16.11.2009, 16:47   #11
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
OFF
Андре,
А с чего вы решили, что Dimension во всех таблицах, его содержащих (правильных, на руктями созданных - входит в первичный ключ)
Это вопрос
Best Regards,
Roman
Старый 16.11.2009, 16:55   #12
oip is offline
oip
Axapta
RVS, а зачем фин. аналитика должна входить в ПК во всех таблицах? Достаточно, что она является ПК в самой таблице аналитик.
Старый 16.11.2009, 17:12   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Я тупой, наверное...
Но - чтоб она во всех таблицах все поменяла... "Не верю" (с)
Машинка, которую я предлагал - делалась когда-то и использовалась для замены ГТД. Работает, проверено
ЗЫ: Могу выложить, если хотите. Я этой компании (для которой это делал) - ничем уже не обязан. Чего нальзя сказать о компании
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 16.11.2009 в 17:14.
Старый 16.11.2009, 17:14   #14
Андре is offline
Андре
А вы проверьте.
Собственного говоря, в задаче нет ничего невозможного, надо всего лишь перебрать все таблицы, в которых используется тип SysDim и проапдейтить соответствующие поля. Плюс relation на таблицах.
Последний раз редактировалось Андре; 16.11.2009 в 17:16.
Старый 16.11.2009, 17:20   #15
oip is offline
oip
Axapta
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Ок. Что по вашему делает "Переименование первичного ключа" через Паспорт записи (оно же renamePrimaryKey из кода)?
Старый 16.11.2009, 17:35   #16
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
По-моему? Не глядя, навскидку - переименовывает везде, где эта... фигня входит в индекс. Хотя бы.
Не первичный
Best Regards,
Roman
Старый 16.11.2009, 17:56   #17
oip is offline
oip
Axapta
Ну это же секунд тридцать проверить. Создайте новую таблицу с единственным полем с типом Dimension. Заполните одно из значений массива. Потом зайдите в таблицу фин. аналитик и переименуйте это значение обозначенным выше образом. Чего гадать-то, не понимаю?
Старый 16.11.2009, 17:59   #18
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Олег,
Ну, нет сейчас ни одной Аксапты под руками.
Мои извнинения
Best Regards,
Roman
Старый 16.11.2009, 18:57   #19
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Олег,
Мои извнинения
Ну так хоть поверьте на слово, одному из кандидатов на звание "Лучший по профессии"
http://www.baby-shine.com/
Старый 16.11.2009, 19:13   #20
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Ужас
Да верю я, верю... Глазам своим, прежде всего
А "лучший по профессии" - ничего не утверждал, вроде - чисто поинтересовался... Как только смогу - проверю. Предложенный мной вариант - работает, хоть и "требует программирования".
Что не так?
Best Regards,
Roman
Статьи аналитик Silphidae DAX: Программирование 9 02.11.2012 10:05
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
