|  25.12.2008, 11:25 | #1 |
| Участник | Как скрыть в отчёте поля
			Всем привет. Делаю отчёт по таблице SalesTable. Подскажите, как скрыть в отчёте поля, у которых определённый тип заказа (Возврат и Заказ) и одинаковые числовые поля, отличающиеся только знаком (суммы)? С помощью Ranges так понимаю, этого не осуществить. |
|  25.12.2008, 11:32 | #2 |
| Участник |
			проверять значения и ставить visivle(false)
				__________________ Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
|  25.12.2008, 11:44 | #3 |
| Участник |
			Так поля или все таки строки? Если поля, то range точно не поможет, а если строки, то почитайте вот это Возможности Ranges
|  25.12.2008, 11:56 | #4 |
| Участник |
			Извиняюсь, строки. Смотрю Ranges, вроде бы то.
|  25.12.2008, 12:54 | #5 |
| Участник |
			Нет, не то. Кстати, забыл уточнить, что cуммы из другой таблицы (SalesLine). |
|  25.12.2008, 12:58 | #6 |
| MCTS |
			send() перекрыть PS: отчет CustTransList, например, посмотрите. Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.12.2008 в 13:08. |
