Старый 22.04.2009, 16:13   #1
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Angry Установка sp1 для AX2009
Собственно имею демо AX2009 - виртуальная машина от MS. Хочу поставить на нее SP1, чтоб не качать заново.
Запускаю - на страничке выбора компонентов обновления доступно только 1 пункт - "Приложение", остальные для выбора недоступны.
Вопрос - почему и что делать?
Старый 22.04.2009, 16:30   #2
soin is offline
soin
вероятно потому что поэтапно процесс делать надо.
правда обновление аоса и приложения должно быть доступно сразу
Старый 22.04.2009, 16:47   #3
egorych is offline
egorych
Oracle
Поэтапно не получается - последующий запуск не дает выбрать ничего! Пишет, что нет компонент для обновления
Старый 22.04.2009, 17:42   #4
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Если выбор компонентов недоступен --> SP1 уже установлен.
Самое обидное, что SP1 есть 3 версии: 01.11.08, 01.12.08, 01.01.09. Если установлен самый древний, недостающие KB's нужно устанавливать ручками. Досадно...
Старый 22.04.2009, 17:45   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
У меня похоже самый древний ;-(
Старый 22.04.2009, 18:45   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Откуда такая информация что их 3 разных?
На сколько я понимаю номер билда одинаковый.
Microsoft Dynamics® AX 2009 Service Pack 1
Version: 5.0.1000.52
DynamicsAX2009-KB956568.EXE EXE (126 MB)
Старый 22.04.2009, 18:59   #7
Dima_Dima
Здесь подробно:
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Пример: eсли вы установили ноябрьский SP1, допустим как мы, то чобы зафиксить этот баг "Cannot Edit a record in the ContactsPerson Table when it is a shared table
", который есть в SP1, но у январьского, будьте добры скачать KB963710 и установить.
то есть, если вы установили "старый" SP1, невозможно потом установить "новый".
Старый 23.04.2009, 11:00   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Здесь подробно:
Dima_Dima ты ошибся. Service Pack 1 for Microsoft Dynamics AX 2009 один единственный и билд у него один Version 5.0.1000.52.
То что ты видешь в https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false это просто список HotFix и даты их офиц. выпуска. (Для Ax 2009 или для Ax 2009 SP1)
Если есть какая то ошибка то можно ее посмотреть в Базе знаний. https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/search.aspx и найти Hotfix
Старый 23.04.2009, 11:37   #9
Dima_Dima
к сожалению нет...
Старый 24.04.2009, 10:41   #10
egorych is offline
egorych
Oracle
Ладно, теперь другой вопрос - после установки SP при компиляции вылезло много ошибок.
В частности - нет enum DateFlags - кто-нить может подсказать какие там значения ?
Старый 24.04.2009, 11:03   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Это говорит о том, что у тебя обновление приложения накатилось, а обновление ядра - нет. И что-то мне подсказывает что добавлени enumа вручную - ситуацию не спасет. Там ведь еще некоторые функции ядра начали принимать новый параметр с этим enumом...
Старый 24.04.2009, 17:02   #12
egorych is offline
egorych
Oracle
Я так тоже подумал - пришлось все снести, поставить заново и SP нормально стал!
В общем - по хорошему надо VM качать заново, уже с SP1 чтоб остальное тоже работало (портал, etc )
sp1, обновление, ax2009
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Установка SP1 на Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 2 26.11.2008 11:05
DynamicsTech: Microsoft Dynamics Ax 4.0 SP1 Help Update Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2007 14:10
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Установка Ax 4.0 SP1 на SQL Server 2005 SP2 Lemming DAX: Администрирование 13 18.12.2006 13:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
