Старый 02.07.2003, 13:50   #1
VIS is offline
VIS
? Как же все-таки организованиы Query и QueryRun?
У меня след. вопрос: я создаю запрос из кода, и в него добавляю два источника данных. Добавленные источники данных лежат на одном уровне, и связываются по полю MainId:
Query q = New Query();
q.addDatasource(tablenum(MainTable));
q.addDatasource(tablenum(LineTable));
q.dataSourceTable(LineTable).addRange(fieldnum(LineTable,MainId)).value("MainTable.MainId");
Если данный запрос я присоединяю к источнику данных на форме, отображающей главную и подчиненную форму - то все работает прекрасно.
Вопрос: Как я могу обратиться к записям таблиц(главной и подчиненной) через Query, QueryRun, в случае, если Query построен вышеописанным способом? Следующий метод возвращает пустую запись в LineTable:
QueryRun qr = New QueryRun(q);
MainTable MainTable;
LineTable LineTable;
while (qr.next())
MainTable = qr.get(MainTable);
SalesTable = qr.get(LineTable); //пустая запись
Также не помогло создавать для подчиненной таблицы свой QueryRun на основе Query с уже подставленным Range - возвращает произвольный набор строк из подчиненной таблицы
Старый 03.07.2003, 13:01   #2
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Помести один datasource внутрь другого, например так:
QueryBuildDataSource qbds;
qbds q.addDatasource(tablenum(MainTable));
qbds.addDatasource(tablenum(LineTable));
или так:
q.addDatasource(tablenum(MainTable)).addDatasource(tablenum(LineTable));
Возможно еще понадобится добавить связь методом addLink
Старый 03.07.2003, 15:10   #3
VIS is offline
VIS
Допустим у меня в MainTable и LineTable след. записи:
Заказ1
СтрокаLine1
СтрокаLine2
Заказ2
СтрокаLine3
Проблема в том, что если я так сделаю(свяжу источники данных, как главная и подчиненная, как addLink работает), то связь между таблицами MainTable и LineTable будет только InnerJoin (OuterJoin и т.д.) и после прикрепления этого запроса к источнику данных на форме данные будут отражаться след. образом:
Заказ1
СтрокаLine1
СтрокаLine2
Заказ1
СтрокаLine1
СтрокаLine2
Заказ2
СтрокаLine3
А нужно, чтобы в query был независимый источник данных по MainTable(1-ый) и независимый источник данных по LineTable(2-ой), записи по которому отбираются по значению MainId в 1-м источнике данных.
Непонятно, почему если я такой запрос присоединяю к источнику данных формы - все работает правильно, а когда делаю:
QueryRun qr_main = New QueryRun(q);//q - исходный запрос
QueryRun qr_desc;
while (qr.next())
MainTable = qr.get(tblenum(MainTable));
q.datasource(2).findrange(fieldnum(LineTable,MainId)).value(MainTable.MainId);
qr_desc = New QueryRun(q);
while (qr_desc.next())//СРАБОТАЕТ СТОЛЬКО РАЗ, СКОЛЬКО ЗАПИСЕЙ
//В MAINTABLE + ОТОБРАННЫЕ ЗАПИСИ В LINETABLE????!!!!!!
.....отберет почему-то больше записей
Старый 03.07.2003, 15:21   #4
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Если тебе все это надо для того чтобы сделать форму (похожую на заказы), то это можно сделать без программирования. На свойствах datasours'a формы есть свойства JoinSource и LinkType.
Старый 03.07.2003, 15:22   #5
VIS is offline
VIS
Черт побери Вообще-то, это логично, что queryrun выполняется по всем строкам всех входящих источников данных в Query!!!
В таком случае, надо формировать два query - для главной и подчиненной таблицы.
На формах, кстати, автоматически так и делается - переменные MainTable_Q и LineTable_Q.
Как подставить вычисляемое значение в Range у query Poleax DAX: Программирование 16 17.06.2008 18:52
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
queryRun в рамках RunBaseBatch Smith DAX: Программирование 6 26.04.2005 11:03
Еще раз о Query Андре DAX: Программирование 7 24.01.2002 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
