Старый 20.01.2009, 22:49   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов
Обнаружил неприятную особенность RecordSortedList. При сравнении строковых значений при поиске по ключу, сравнение учитывает регистр символов, что может приводить к ошибкам, так как везде в X++ сравнение строк регистронезависимое.
// pkoz, 20.01.2009
static void testRegistSensitive(Args _args)
    RecordSortedList    cacheInventSum;
    InventSum           InventSum;
    boolean             testSameRegistr;
    boolean             testLowerRegistr;
    boolean             testSameRegistrMap;
    boolean             testLowerRegistrMap;
    boolean             testSameRegistrMapCon;
    boolean             testLowerRegistrMapCon;
    map                 map;
    str                 key;
    container           conKey;
    str getKey(str  _param1, str _param2)
        return strFMT("%1;%2;", _param1, _param2);
    container getConKey(str  _param1, str _param2)
        return [_param1, _param2];
    void initInventSum()
        InventSum = null;
        InventSum.ItemId      = "1234";
        InventSum.InventDimId = "DIM1234";
        InventSum.PostedQty   = 10;
    initInventSum();
    cacheInventSum = new RecordSortedList(TableNum(InventSum));
    cacheInventSum.sortOrder(FieldNum(InventSum,itemId),FieldNum(InventSum,inventDimId));
    cacheInventSum.ins(InventSum);
    testSameRegistr = cacheInventSum.find(InventSum);
    InventSum.InventDimId = strLwr(InventSum.InventDimId);
    testLowerRegistr = cacheInventSum.find(InventSum);
    info(strFMT("RSL %1; %2", testSameRegistr, testLowerRegistr));
    if (!testLowerRegistr)
        error("CaseSensitive RSL !!!");
    map = New Map (types::String, types::Record);
    initInventSum();
    key = getKey(InventSum.ItemId, InventSum.InventDimId);
    map.insert(key, InventSum);
    testSameRegistrMap = map.exists(key);
    key = getKey(InventSum.ItemId, strLwr(InventSum.InventDimId));
    testLowerRegistrMap = map.exists(key);
    info(strFMT("Map StrinKey %1; %2", testSameRegistrMap, testLowerRegistrMap));
    if (!testLowerRegistrMap)
        error("CaseSensitive Map StrinKey !!!");
    map = New Map (types::Container, types::Record);
    initInventSum();
    conKey = getConKey(InventSum.ItemId, InventSum.InventDimId);
    map.insert(conkey, InventSum);
    testSameRegistrMapCon = map.exists(Conkey);
    Conkey = getConKey(InventSum.ItemId, strLwr(InventSum.InventDimId));
    testLowerRegistrMapcon = map.exists(conkey);
    info(strFMT("Map ContainerKey %1; %2", testSameRegistrMapCon, testLowerRegistrMapCon));
    if (!testLowerRegistrMapCon)
        error("CaseSensitive Map ContainerKey !!!");
Например, это влияет на работу проверки целостности данных компании, а именно на класс InventSumReCalcItem. Если в InventSum в ключевых полях есть символы в верхнем регистре, то при проверке такие записи считаются ошибочными и пересоздаются со значениями в нижнем регистре.
P.S. Ax 3.0 KR3 SP5 Oracle
За это сообщение автора поблагодарили: dn (2), ZVV (1), lev (1), coolibin (1), aidsua (1), gl00mie (8).
Старый 21.01.2009, 00:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Проверил щас на ядре 3.0.1951.7669 (afaik последнем доступном для 3-ки) - косяк с RecordSortedList воспроизводится А в той же 4-ке (4.0.2501.116) уже не воспроизводится, видимо, втихоря поправили.
Старый 21.01.2009, 00:42   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
да, действительно, и ведь об этом нигде не написано...
Ещё интересный момент с регистром - это когда делаешь запрос с группировкой в Аксапте на Оракле - запрос строится с использованием nls_lower() и соответсвенно в результате поля группировки в резултСете все в lower-case. Не всегда приятно, но особо ничего с этим не поделаешь.
На Сиквеле такого, естественно, нет...
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.01.2009, 03:24   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Оказалось, что "исправление втихоря" в 4-ке было связано с переходом на Unicode. В общем, метод find() ищет строки, используя итератор и передавая ему ссылку на функцию сравнения записей; та же, в свою очередь, перво-наперво сравнивает коды компаний двух записей, а потом пробегается по полям, используемым для сортировки, и сравнивает их значения с помощью некой функции _DBICompare().
Данная функция предназначена для сравнения уникальных ключей, составленных из значений различных примитивных типов (строковые, BCD, целочисленные, даты, etc). В основном это используется, я так понял, на DataSource'ах, при переиндексации таблиц через DictTable.reindex() и xCompany.reindex(), а также в RecordSortedList, в UtilElements, возможно, и во временных таблицах. Так вот, при условии, что в текущей локали не используется какая-нить многобайтовая кодировка и база не инициализирована для использования Unicode'а, для строковых значений эта функция в 3-ке тупо использует функцию strncmp() со всеми вытекающими... В 4-ке же используется CompareStringW() из kernel32.dll с флагами NORM_IGNORECASE | NORM_IGNOREKANATYPE | NORM_IGNOREWIDTH, поэтому и работает все, как положено.
Последний раз редактировалось gl00mie; 21.01.2009 в 03:28.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), aidsua (1).
Старый 21.01.2009, 09:33   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Так, а вот ораклистость базы не может ли быть причиной такому понижению регистра? Может, ядро при обработке RecordSortedList втихаря ныряет в какую-нибудь по ходу создаваемую служебную временную таблицу (не ISAM-файл, а именно CREATE GLOBAL TEMPORARY в СУБД)?
Пусть скажут свое слово "троешники"-SQL-серверщики! У них воспроизводится?
Старый 21.01.2009, 09:43   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Да.
Старый 21.01.2009, 10:17   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Не, это ещё вчера проверил на сиквеле - тоже самое...
Это проблема самого СортЛиста.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.01.2009, 15:09   #8
gl00ime, а откуда такая подробная информация о том, как именно работает find()?
Старый 23.01.2009, 15:38   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Мнэ... скажем так, результаты инвазивной хирургии
Старый 23.01.2009, 15:39   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Стрёмно как-то.
Получается это может вылезти не только в RecordSortedList.
баг, ax3.0
RecordSortedList как проверить??? V777 DAX: Программирование 29 03.12.2008 14:35
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
