#1 |
Установка российской версии Ax 4.0
Добрый день. Только начинаю изучать аксапту, необходимо развернуть демо - версию российской Ax 4.0. Была установлена Ax 4.0 sp 1, сверху был поставлен Ax40SP2_full_package, далее EE_GLP_AX40SP2. База развернулась , запустилась, все ОК. В "О программе MDAX 4.0":
Kernel version: 4.0.2501.116 Application Version: 4.0.2501.121 В приложении вид менюшки. Появились некоторые пункты меню , при попытке запустить их выводятся сообщения "No object specified on menu item LedgerBalanceTurnover_RU [название менюайтема]". В АОТ - MenuItems отсутствуют Item-ы с такими названиями. В чем может быть причина? |
#2 |
Сообщение от Sofiya
Kernel version: 4.0.2501.116 Application Version: 4.0.2501.121 В приложении вид менюшки. Появились некоторые пункты меню , при попытке запустить их выводятся сообщения "No object specified on menu item LedgerBalanceTurnover_RU [название менюайтема]". В АОТ - MenuItems отсутствуют Item-ы с такими названиями. В чем может быть причина? ![]() AX 4. Обновление SP1-SP2-fp1ee Переустановите всё с нуля и заработает: сначала ставится AX SP1 с EE локализацией, потом поверх SP2 международный, затем разворачивается EE_GLP_AX40SP2. Если умеете работать с архивами, можете руками добавить в своё приложение файлы из пакета локализации AX SP1 (в первую очередь, файл AxGLS.aod). |
| За это сообщение автора поблагодарили: Sofiya (1), bobski (1). | |
#3 |
Спасибо, Михаил. Как минимум двумя "еще один" стало меньше.
#4 |
Спасибо большое Михаил.
Прошу не судить строго делающего первые шаги в Axapt-е. Пошли качать sp1 c EE. Похоже раньше был sp1 без EE
