Старый 26.02.2009, 11:36   #1
Обсуждение опроса о модифицированности. Что считать стандартным функционалом?
Была серия пристрелочных опросов
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? (в процентах)
Какие слои используются в вашей Аксапте?
В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
в пристрелочных опросах основным требованием было: ответ может дать практически любой связанный с Аксаптой человек (достаточно было посмотреть в каталог %Appl%).
Но точность этих опросов недостаточна, поскольку нет главного ответа: сколько новых и сколько модифицированных объектов.
В существующей версии ответ на такой вопрос может дать только тот, кто имеет доступ к псевдотаблицам utilElements или к средствам разработки.
Следовательно чтобы ответить на следующую серию вопросов, нужно будет получить доступ к средствам разработки. Что снижает число людей которые могут ответить. Посмотрим.
Преамбула закончена.
Амбула
очень хотелось бы, чтобы в опросе оставалась одна переменная величина. Это значит, что по-прежнему будем спрашивавать отношение к размеру стандартного функционала.
Пока на обсуждение хотелось бы вынести вопрос "что считать стандартным функционалом?"
Судя по ответам на вопрос В каких слоях вы можете вести разработку? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
слои sys, gls, dis, los однозначно относятся к стандартному функционалу.
меня удивило достаточно большая доля использующих слой bus. и очень большая доля тех, кто использует var. См. вопрос Какие слои используются в вашей Аксапте?
Как вы думаете, считать ли bus, var, cus стандартным функционалом? Нужно ли делать отдельные опросы для модифицированности этих слоев? (хотелось бы отметить, что в связи с особенностями движка придется делать отдельные ветки для каждого опроса. Чем больше веток, тем ниже вероятность ответов на все вопросы и тем ниже точность)
работа с ComVariant или как считать DateTime из MySQL ?? lolalevova DAX: Программирование 2 02.11.2007 15:24
Обсуждение: магазины-франчайзи Zabr DAX: Администрирование 1 09.03.2007 11:52
Обсуждение: масштабируемость при росте числа магазинов и ассортимента Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 13:47
Как считать значение из поля sysrecordlevelSecurity.restriction ATimTim DAX: Программирование 2 21.01.2005 12:41
считать/записать данные в файл Valia DAX: Программирование 7 19.11.2003 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
