Старый 10.02.2009, 14:27   #1
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Wrong argument type for function (обновлено)
(AX 4.0.2501.116, SP1, MS SQL Server 2005)
Партнеры внесли изменения в форму (не стандартную аксаптовскую), и при ее открытии начала появляться ошибка (Wrong argument type for function) и трассировка стека:
\Classes\FormRun\run
\Classes\SysSetupFormRun\run - line 4
Другая форма порадовала похожим — ошибка (Wrong type in field number) и трассировка стека:
Forms\InventTrans\Methods\init
\Classes\SysSetupFormRun\init - line 3
\Classes\FormDataObject\jumpRef
\Classes\FormStringControl\jumpRef
\Classes\FormRun\Task
\Forms\SGISelMode\Methods\Task
\Classes\SysSetupFormRun\Task - line 20
\Classes\FormStringControl\context
\Classes\FormRun\task
Чисто логически ошибки не видно, но нутром чую — решение должно быть очень простым :-) Помогите, пожалуйста, разобраться!
Что сделано:
1) Компилировал (Compile и Compile Forward) все классы — сначала вышеперечисленные, потом вообще все — не помогает.
2) Изменял метод формы init() (из которого и запускается SysSetupFormRun.run()) и компилировал метод.
Последний раз редактировалось Shannon; 10.02.2009 в 15:08.
axStart: How to convert a column in a table to a different type with the same name without losing data. Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 21:21
axStart: program type save against AX Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 01:11
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Fred Shen: Convert Axapta date type value to datetime type value in SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
