Старый 06.06.2005, 18:41   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
validate()
Привет всем!
Создал диалог extends RunBaseReport
Перекрыл метод validate()
Там проверяю заполнение некоторых добавленных мной полей на диалог.
Нужно еще проверить значение поля из запроса. (конкретно, Бухг. Счет из LedgerLiquidity).
Пытаюсь это сделать через
PHP код:
this.queryRun().query().dataSourceTable(tableNum(ledgerLiquidity)).rangeField(fieldNum(LedgerLiquidityAccountNum)).value()
, но не совсем корректно работает.
То есть, когда он пустой, нажимаем Выбор, выбираем значение счета, и нажимаем ОК. (в это время Бухг. Счет в запросе еще пустой, и поэтому вылетает сообщение об ошибке, которое выводится когда там пусто)
Как заблокировать проверку validate() для случая, когда открыта SysQueryForm?
Спасибо
Старый 07.06.2005, 12:10   #2
kashperuk
Что, неужели нельзя это сделать? Ну не верю.
Старый 07.06.2005, 14:44   #3
chi is offline
chi
А если попробовать повесить проверку на getFromDialog()?
Старый 07.06.2005, 14:59   #4
kashperuk
Пробовал.
Там проблема с тем, что он вызывается тоже постоянно, как и validate()
Вызывается сразу при вызове диалога. То есть сразу выдается сообщение об ошибке.
Когда нажимаем Выбор, тоже срабатвывает соответсвенно сначала getFromDialog(), а за ним validate()
Старый 07.06.2005, 17:08   #5
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
я делаю так
PHP код:
public boolean validate(Object calledFrom)
    if (
calledFrom.name() == formStr(SysQueryForm))
        return
true;
//и понеслась
имхо, разработчики так и задумывали, иначе зачем они туда calledFrom передают?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 08.06.2005, 01:51   #6
kashperuk
Thumbs up
Как же это я про параметр calledFrom забыл??? Стыдно.
maxsmirnov, спасибо огромное!
Старый 25.10.2006, 11:17   #7
Delfins is offline
Delfins
Столкнулся с такой же проблемой, только у меня `extends InventCountCreate_Base / JournalRunBaseBatch / RunBaseBatch`, соотв. у метода validate() нет параметра формы!!!
Оказывается неправильно переписан метод InventCountCreate_Base::validate() ... так как если я пытаюсь что то изменить, то показывает ошибку...
Ну как так может быть?? Если при полной рекомпиляции нет ошибки ??
хотя наверное вот етот код и проходит етот глюк -
Код:
public boolean RunBase::validate(Object calledFrom = null)  // The object/form which calls the method
    return true;
Как быть?
Последний раз редактировалось Delfins; 25.10.2006 в 11:24.
Старый 25.10.2006, 11:56   #8
kashperuk
Я честно говоря смутно понял, что вы подразумевали под "показывает ошибку"
Но почему мы вам не попробовать изменить метод validate в классе InventCountCreate_base для начала?
Сделать вот так:
boolean validate(Object _calledFrom = null)
ну, и в вашем классе соответственно так же.
По идее должно нормально отработать.
Старый 25.10.2006, 12:06   #9
Delfins is offline
Delfins
Да, я всё так и "подправил", но почему с самого начала не было "как надо"... баг.
Старый 25.10.2006, 12:13   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А почуму-бы вам не добавить этот параметр в перекрытый метод (в вашем классе)? Проверяйте значение при вызове, а в super() не передавайте ничего
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.01.2009, 21:30   #11
kashperuk
А не затруднит ли кого-то проверить работоспособность этого параметра на 3.0 и его НЕработоспособность на более поздних версиях?
У меня 3ки нету, а в более новых версиях что-то параметр не работает..
Старый 12.02.2009, 12:39   #12
kashperuk
UP
Кто нибудь может подтвердить, что это работает? Плз.
Указывайте версию системы, если можно.
Спасибо
Последний раз редактировалось kashperuk; 12.02.2009 в 12:51.
Старый 12.02.2009, 13:05   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Ax 3.0 SP3
В классе InventCountCreate_Base в методе validate нет параметра формы.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2009, 13:14   #14
kashperuk
Ax 3.0 SP3
Нет. Простите, я видимо неясно выразил свое желание.
Я хочу подтвердить, что если его добавить (или использовать другой класс, где он уже есть, к примеру tutorial_RunBaseForm), то runtime вызывает метод validate(), когда нажимаем ОК в форме настройки расширенного фильтра (SysQueryForm)
Старый 12.02.2009, 13:18   #15
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Именно так и происходит
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2009, 13:34   #16
kashperuk
И что при этом (какая форма) находится в переменной calledFrom?
Старый 12.02.2009, 13:37   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
SysSetupFormRun... а должна SysQueryForm ?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2009, 13:41   #18
kashperuk
Хмм. Странно.
То есть при клике ОК у вас вызывается validate(), и calledFrom = SysSetupFormRun?
Или это при клике на кнопку Выбор изначально?
Ну, да, я ожидал, что при клике ОК вызовется validate() с calledFrom = SysQueryFrom
Старый 12.02.2009, 13:56   #19
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Хмм. Странно.
На самом деле с начала не обратил внимания что там в calledFrom... но по Вашей просьбе посматрел и удивился! при нажатии кнопки ОК в calledForm именно SysSetupFormRun, а не SysQueryFrom - что логичнее
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.02.2009, 13:57   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
P.S. при нажатии кнопку "выбор" validate() не вызывается (по крайней мере на точку останова не отреагировал)
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 12.02.2009 в 14:01.
dialog, axapta
axaptapedia: Validate field values on form Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
TwC: Validate access to return value from display/edit method. алька DAX: Программирование 3 20.04.2007 14:15
DataSource.Field.Validate() dmit1606 DAX: Программирование 1 08.04.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
