Старый 12.03.2009, 12:15   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Несколько номерных серий для одного документа
Всем привет!
Необходимо для одного документа сделать несколько номерных серий, какую номерную серию использовать зависит от выбора пользователя при создании документа.
У меня пока такой вариант: создать для каждой номерной серии свой EDT, унаследованный от типа номера документа...
Может есть еще какиенибудь решения?
Старый 12.03.2009, 12:45   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
создайте справочник для выбора номерных серий для вашего документа и предлагайте выбирать пользователю из него, а EDT будет один
Старый 12.03.2009, 12:56   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Посмотрите функциональность групп номерных серий. Например, в заказах на продажу и в заказах на покупку. Там именно это и сделано.
glibs®
Старый 12.03.2009, 13:05   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
в какой версии? в 3.0 не нашел
Старый 12.03.2009, 13:18   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Не знаю стандартный это функционал или нет, но вот к примеру:
Расчеты с клиентами \ Настройки \ Параметры --> вкладка Номерные серии. С права кнопка Группа.
З.Ы. В меню не нашел...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 12.03.2009, 13:20   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Да ещё, в табличке "Ссылки на серии" (NumberSequenceReference) должна стоять галка Группа (GroupEnabled).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1).
Старый 12.03.2009, 13:23   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
спасибо
Старый 12.03.2009, 13:47   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
довольно ограниченная функциональность... группы задаются на модуль, а не на документ, что требовалось по первому посту
Старый 12.03.2009, 14:46   #9
glibs is offline
glibs
Группы позволяют для различных групп клиентов генерить номера накладных на основании различных номерных серий. Разве не что-то подобное требовалось?
И группы видны из всех модулей (они сквозные).
glibs®
Старый 12.03.2009, 15:22   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
решали как то подобную задачку, был докумен которому нужно было назначить несколько номерных серий, выбор должен был осуществляться пользователем при создании документа, и никакой привязки к клиентам
Старый 12.03.2009, 15:23   #11
breakpoint
немогли бы вы вкратце написать как настроить эти группы, а то я запутался немного...
Старый 12.03.2009, 15:26   #12
breakpoint
разве для двух разных серий можно использовать один EDT?
Старый 12.03.2009, 15:28   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от breakpoint Посмотреть сообщение
можно
поставим вопрос подругому, зачем номерным сериям EDT?
посмотрите, например, таблицу InventJournalName, как назначается номерная серия для документов ГК
Последний раз редактировалось ice; 12.03.2009 в 15:34.
Старый 12.03.2009, 15:48   #14
breakpoint
насколько я помню при создании серии используется привязка к edt
    NumRef.DataTypeId               = typeid2extendedtypeid(typeid(EmplAdvanceId_RU));
    NumRef.ReferenceHelp          = literalStr("@DIS7089");
DataTypeId уникальное, что вы в него записываете если не код edt?
Старый 12.03.2009, 15:57   #15
ice is offline
ice
Аватар для ice
так формируется таблица ссылок на номенные серии
Старый 12.03.2009, 16:11   #16
breakpoint
да.
я вначале прописываю ссылку на серию в нужном классе, потом уже создаю серию и связываю их.
примерно так как написано здесь http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
может с тех пор как я создавал свою номерную серию чтото изменилось
Старый 12.03.2009, 16:29   #17
ice is offline
ice
Аватар для ice
необязательно создавать ссылку на номерную серию, она делается для удобства настройки серии(по умолчанию) для документа.
повторюсь, посмотрите на таблицу InventJournalName, там также есть ссылка на номерную серию для Документов ГК, и вообще ссылку можно саздать где угодно, необязательно в таблице ссылок.
Последний раз редактировалось ice; 12.03.2009 в 16:32.
За это сообщение автора поблагодарили: breakpoint (1).
Старый 12.03.2009, 16:42   #18
breakpoint
да, хороший пример, спасибо
номерная серия
Перенумерация номерных серий Berkoff DAX: Программирование 5 27.01.2005 01:08
Свойства номерных серий. bucken DAX: Функционал 5 23.07.2004 12:36
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Группа номерных серий Swetik DAX: Функционал 0 05.08.2003 09:03
форматы номерных серий mad_pilot DAX: Функционал 5 17.10.2002 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
