Старый 02.09.2007, 12:32   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ошибка в методах unpack pack
У меня в диалоге 2 даты: fromdate todate.
При первом открытии формы диалога все хорошо, а при последующих
PHP код:
Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной.
Трассировка стека:
Reports\Cat_IASData\Methods\unpack line 9
\Classes\SysReportRun\_unpack line 9
\Classes\RunbaseReportStd\unpack line 24
\Classes\xSysLastValue\getLast line 16
\Classes\RunBase\getLast line 9
\Classes\RunBaseBatch\getLast line 3
\Classes\RunbaseReportStd\getLast line 6
\Classes\RunBase\promptPrim line 10
\Classes\RunBase\prompt line 13
\Classes\RunBaseBatch\prompt line 3
\Classes\RunBaseReport\prompt line 13
\Classes\SysReportRun\run line 6
Убираю одну дату из окна диалога и программа работает с методами. В чем ошибка?
Старый 02.09.2007, 12:57   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тулбар-Настройка-Использование данных - сбросить.
Если не помогает, тогда выложите ваш класс.
С Уважением,
Георгий
Старый 02.09.2007, 13:26   #3
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
При любом изменении списка сохраняемых значений, меняйте номер версии.
В unpack по умолчанию распаковывывается только текущая версия (вы можете добавить код для распаковки предыдущих).
У вас скорее всего произошло следующее.
В сохраненных значениях лежит старая версия.
Вы изменили список значений, а версию не изменили.
Теперь Аксапта пытается восстановить старые значения в новый список.
У нее ничего не получается.
В качестве обходного решения - стирайте сохраненные значения.
В качестве правильного решения - всегда изменяйте номер текущей версии при любом изменении списка.
Старый 02.09.2007, 17:04   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Дополню от себя
Такое часто происходит, когда ведётся модификация класса (формы, etc.) и параллельно его использование (тестирование, например)
В этом случае помогает вручную удаление строки из таблицы, где хранятся упакованные значения. Это sysLastValue таблица.
Резюмируя, вот мой вам совет:
Всякий раз после модификации объекта, использующего unpack pack, возьмите за правило уничтожать записи в таблице sysLastValue (критерий: те строки, что "отвечают" за данный объект). Причём удалять надо строки по всем пользователям.
Данное решение я рассматриваю не как обходное, а как основное. Как правило хорошего тона, я бы сказал. Речь в данном случае идёт о цепочке:
пользователь поработал -> программист изменил код -> пользователь поработал -> .... ->
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Последний раз редактировалось Russland; 03.09.2007 в 12:35.
Старый 02.09.2007, 17:27   #5
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
Нет, конечно.
Меняйте номер версии и не нужно будет заниматься хакерством.
Старый 02.09.2007, 17:40   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Да какое же это хакерство
Пусть меняет номер версии
но не забывает что делать это надо каждый раз когда покапался с пакованными параметрами.
Менял я версии, но почему-то сложилось мнение, что изменение версии не всегда работает стабильно (а именно, приводит к нужному результату).
Хотя давно это было, когда только начинал работать с Аксаптой. Поэтому и сложилось, наверное, такое мнение. Вероятно эта "нестабильность" была связана с тем что забывал перекомпилировать весь класс после изменений в ClassDeclaration.
Значитъ последовательность обязательных действий такова:
1. Изменить номер версии
2. Перекомпилировать весь класс (не F5 в окне ClassDeclaration) а из АОТ
Старый 02.09.2007, 17:41   #7
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Хотя удаляя sysLastValue на душе спокойней
Точно знаешь что параметры сброшены
Старый 24.02.2009, 14:13   #8
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Быть может уже кто-нибудь сделал подобное, но рискну выложить ...
В RunBase добавляем метод
boolean checkContainmentTypes(container a, container b)
    int i;
    if(conlen(a) != conlen(b)) return false;
    for(i = 1;i<=conlen(a);i++)
        if(typeof(conpeek(a,i)) != typeof(conpeek(b,i))) return false;
    return true;
pack() наследника RunBase приобретает вид
public container pack()
    return [#list];
unpack() наследника RunBase приобретает вид
public boolean unpack(container packedClass)
    if(this.checkContainmentTypes([#list], packedClass))
        [#list] = packedClass;
    else
        info(@'Сохраненный набор параметров для данного объекта не совпал по структуре с требуемым - значения восстановлены по умолчанию.');
    this.init();
    return true;
Не болит голова о версиях контейнера параметров - теперь версии никому никуда не уперлись.
Не болит голова о мусоре в SysLastValue - его просто не будет, ибо перезатрется .
Не болит голова о необходимости чистить SysLastValue - ибо просто не от чего его чистить.
P.S. И никакого хакерства и нелепых телодвижений по чистке всякого от всякого
P.P.S. И эцилоп не будет бить по ночам ... никогда ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 24.02.2009 в 14:25.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2), aidsua (1).
Старый 24.02.2009, 15:40   #9
tourist is offline
tourist
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
    int i;
    return true;
    return [#list];
    else
    this.init();
    return true;
Небольшой нюанс: такая проверка не спасет, если пакуется query:
  return [#currentVersion, #currentList, this.queryRun.pack()]
, в этом случае version все равно придется менять, если были изменения в запросе.
Старый 24.02.2009, 18:03   #10
TasmanianDevil
Мрачный тип
Сообщение от tourist Посмотреть сообщение
В цикле проверки, в случае если оба i-ых элемента окажутся контейнерами, добавить рекурсивный вызов функции проверки по этим элементам.
Запакованный запрос -контейнер из одного элемента типа BLOB, его трудно будет спутать с чем-то другим .
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 24.02.2009 в 18:06.
Старый 24.02.2009, 18:26   #11
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Имелось ввиду, что если вы изменили в классе Кверю, а потом при запуске "подсосали" старый вариант Квери, то это будет сложно (невозможно?) проверить обычным сравнением (что вы будете при этом сравнивать в двух кверях? откуда вы знаете, что в сохранённой квере добавил пользователь, а что из класса жёстко прошито?)... Просто подтянется старая, вероятно уже неправильная, Кверя. И результаты работы класса будут просто непредсказуемыми....
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.02.2009, 19:12   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Также следует учитывать тот факт, что typeOf() возвращает только базовые типы, а не типы из Extended Data Types.
Это значит, что если в списке переменных произошла замена одной переменной на другую с разным типом EDT, но основанным на одном и том же базовом типе, то также возможны проблемы. Будете делать проверку через sysDict...()?
В общем случае, проверка на typeOf() может служить дополнительным контролем, но он не заменяет проверки на номер версии.
Старый 24.02.2009, 21:18   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
да, тоже обратил внимание на это... можно поменять 2 переменные местами в "листе" и всё равно будет всё "работать"
а вообще, разве можно это реализовать в данном случае? никогда не задумывался об этом, но разве в контейнере хранится расширенный тип исходного помещаемого значения? Мне кажется более вероятным, что только базовый тип хранится: строка и строка, число и число... Хотя я не утверждаю, Аксапты под ругой нет проверить...
Zhirenkov Vitaly
Старый 25.02.2009, 00:50   #14
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как минимум, для строковых значений хранится длина строки, для enum'ов - тип enum'а. Это упоминалось в теме Axapta и BLOB поля, а более подробно было расписано на стороннем ресурсе, но он сейчас недоступен
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
pack, runbase, unpack
следуюший затык pack/unpack Varmen DAX: Программирование 20 27.02.2009 14:58
Как работают Pack и UnPack ? moid DAX: База знаний и проекты 4 05.03.2007 15:16
Как удалить сохраненные данные методов pack()/unpack() ? djoker DAX: Программирование 23 04.10.2004 17:33
pack\unpack Diman DAX: Программирование 2 30.07.2003 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:28.
