Старый 27.02.2009, 11:35   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! вопрос по Buf2Buf
Имеется такой код, но при выполнении выдает ошибку:
"Поле с кодом "1" в таблице "Common" не обнаружено."
как можно избежать эту ошибку? или только использовать переменные таблиц каждого типа, определять тип _record и уже в нужную переменную копировать.
Хотелось бы кода по минимуму и чтобы метод был универсальным для записи любой таблицы, переданной в качестве параметра.
Common _newrecord, _record;
    ChangeCompany("DAT")
        buf2buf(_record,_newrecord);
        _newrecord.insert();
Старый 27.02.2009, 11:44   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
buf2buf можно использовать только для таблиц, у которых одинаковая структура полей, полностью совпадает...
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 11:48   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
а в моем случае она совпадает.
в _record я передаю запись
а _newrecord так и остается common.
Старый 27.02.2009, 11:48   #4
tourist is offline
tourist
Перед вызовом buf2buf используйте makeRecord
_newrecord = new DictTable(record.tableId).makeRecord();
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 27.02.2009, 11:55   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
сами себе противоречите если newRecord у Вас common, то структура поле у него с Record не совпадает
воспользуйтесь советом tourist
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 12:12   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Вы бы сами попробовали сначала, прежде чем говорить про противоречие...
propeller, совершенно верно вам выше подсказали, нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
buf2buf() или data() этого не делают.
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 12:35   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
да уже так сделал. пока все супер, спасибо за совет
Старый 27.02.2009, 12:47   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
... нужно табличную переменную "коммон" как бы инициализировать нужным типом, иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать.
кодга говорил про противоречие, именно это и имел ввиду "иначе она останется просто "коммон" и с ней практически ничего нельзя будет сделать"!
в обычном common нет полей (TableId, RecId не считаю)
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 17:21   #9
propeller
359 / 29 (1) +++
а вот такой вопрос еще:
видимо makerecord() создает запись уже с новым (сгенерированым) recid .
можно ли как-то скопировать запись в другую компанию чтобы RecId был одинаковым. ?
Старый 27.02.2009, 17:33   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Откуда такой вывод? Вроде как остаётся 0-ик...
Учтите, что buf2buf() recid не копирует, а data() - копирует.
static void Job216(Args _args)
    SalesTable st;
    Common st3;
    select firstonly st;
    st3 = new DictTable(st.tableId).makeRecord();
    info(int2str(st3.RecId));
    buf2buf(st,st3);
    st3.clear();
    st3.data(st);
Сообщение (16:31:15)
0
0
102439380
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 27.02.2009, 17:35   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ну вообщето не желательно... Ведь в другой компании тот RecId, который вы копируете, может уже использоваться. Да и вообще лучше не трогать RecId, потом может возникнуть много проблем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 27.02.2009, 17:41   #12
propeller
359 / 29 (1) +++
тогда я не знаю. как мне зацепится.
потому что у меня не только insert() но и update().
нужно как то найти если такая запись в другой компании для того чтобы понять апдейтить ее или инсертить. кроме recid больше не знаю как можно выйти из такой ситуации. ведь у меня могут быть разные таблицы , соответственно и поля в них разные.
Старый 27.02.2009, 17:44   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
"зацепится" за какие-то другие общие уникальные поля, если их нет, придётся ввести..
но не recId...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 17:47   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
ввести это тоже проблема. у меня может 15 таблиц копироваться, не хочется во всех таблицах добавлять поле(
Старый 27.02.2009, 17:53   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
"Ну вам шашечки или ехать?" (с)
С recId не получится, т.к. они в разных компаниях разные, свой генератор последовательности.. Если вы на них завяжетесь будет не "очень хорошо"...
Да и сделать инсерт() с желаемым recId всё равно аксапта не даст - сгенерит свой..
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 18:12   #16
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А может не стоит она того, эта псевдоуниверсальность, ради 15-то таблиц? Слишком уж плохое это слово, "любой". Не буду повторять одну из любимых фраз Маззи.
А то была вот такая вот тема помнится (Как вызвать один метод при записи в любую таблицу), так сначала спросили про "любую таблицу", а потом оказалось, что их всего пять.
Старый 02.03.2009, 11:35   #17
propeller
359 / 29 (1) +++
Всем спасибо за помощь.
вот такой еще вопрос. можно ли не вешая на каждую таблицу в инсерте и в апдейте эту трансляцию, а где то все это в одном месте перекрыть?
Старый 02.03.2009, 12:17   #18
Простите, я не прочитал всю ветку полностью, но рискну дать совет:
[B]       _newRecord = null;[/B]
Возможно кто-то это уже посоветовал
Старый 02.03.2009, 12:46   #19
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
можно и без ChangeCompany
static void Job2(Args _args)
    SalesTable  salesTable;
    SalesTable  salesTableNew;
    select firstonly reverse salesTable;
    salesTableNew = null;
    salesTableNew.company("DAT");
    buf2Buf(salestable, salesTableNew);
    salesTableNew.doinsert();
        salesTableNew = SalesTable::find(salesTable.SalesId);
        info(strfmt("%1   %2   %3", salesTableNew.dataAreaId, salesTableNew.RecId, salesTableNew.SalesId));
Старый 02.03.2009, 13:37   #20
propeller
359 / 29 (1) +++
да с этим уже все понятно. вот может кто на мой последний вопрос подскажет.
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
