Старый 06.03.2009, 17:36   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Хелп плиз! SYSCONFIG
При входе Аксапта выдает ошибку.
Ошибка SQL
Операцией Microsoft SQL Server сгенерировано сообщение о следующих ошибках:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Index 'I_65514CONFIGTYPE' on table 'SYSCONFIG'
(specified in the FROM clause) does not exist.
Более подробную информацию Вы можете найти в системном журнале ошибок.
Повторить операцию?
До этого, таблицу SYSCONFIG случайно удалили на скл и заново закачали ту же самую.
но аксапта перестала запускаться.
чем можно помочь? может синхронизировать все таблицы?
Старый 06.03.2009, 17:50   #2
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Значит не ту же самую.
Да, не помешает.
Старый 06.03.2009, 18:15   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Какая версия? АОС запущен?
Ax32.exe -repair пробовали?
glibs®
Старый 06.03.2009, 18:17   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Да, не помешает.
интересно как, если
Ну проверьте индексы то вы хоть тоже создали при восстановлении таблицы? Или только саму таблицу? Вроде ругается то достаточно понятно и недвусмысленно...
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.03.2009, 18:48   #5
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
интересно как
Вот так с помощью параметра Synchronize
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1), propeller (1).
Как получить название объекта _args.caller() sah DAX: Программирование 8 11.04.2022 19:28
Плиз хелп. Heavy DAX: Программирование 13 22.11.2007 14:29
Народ, плиз, нужны файлы демо-базы на Ax 3.0. Alexey-IT DAX: База знаний и проекты 4 29.03.2007 13:11
Установили курс для основной валюты не 100 и теперь завал!!! Хелп!!! Хелп!!! slava09 DAX: Функционал 1 04.02.2005 18:50
Ребята плиз помогите! Данные! niksa DAX: Программирование 6 17.12.2002 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
