Старый 12.03.2009, 14:39   #1
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
! Быстродействие CrmService
Реализовали такой функционал. На основе данных из сайта в CRM создаются Интересы, Контакты, Счета и куча других кастомных объектов. Но ради безопасности не стали писать доступ к веб-сервисам CRM из самого сайта, а создали промежуточный веб-сервис на asp, который принимает SOAP запросы от сайта и с другой стороны заносит данные в CRM.
Проблема: когда приходит запрос из сайта каждый раз создается экземпляр класса CrmService - это занимает много времени (20-60 сек) и сайт, не дождавшись ответа, вываливается с TimeoutException. Но следующие затем запросы обрабатываются мгновенно -создание экземпляра класса CrmService проходит сразу. Похоже где-то что-то кэшируется. Но через пару часов (суток) снова тратится много времени на этом же шаге.
Для решения данной проблемы наткнулся на след. тему:
http://social.microsoft.com/forums/e...-d395bff00c5a/
Еще нашел полезную ссылку для сериализации WebReference:
http://uwekaessner.spaces.live.com/b...908E!175.entry
Сделал как указано в последней ссылке:
1. Сгенерировал файл с Xml-сериализацией для web-reference CrmService.
2. В Reference для классов CrmService, Request, Response, BusinessEntity закомментировал аттрибуты
Код:
[System.Xml.Serialization.XmlIncludeAttribute
и добавил аттрибут
Код:
[System.Xml.Serialization.XmlSerializerAssemblyAttribute(AssemblyName = "CrmServicePerformance.XmlSerializers")]
Итог:
Скорость при создании CrmService увеличилась.
Но на выполнение CrmService.Create(), CrmService.Execute(), CrmService.RetrieveMultiple() все равно уходит много времени. Иногда вся логика выполняется аж за 2 минуты.
Но следующие запросы могут выполняться за 2 секунды.
Что еще можно сделать?
Старый 12.03.2009, 15:36   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
В Windows Communication Foundation (.NET 3.0 и выше) Web сервисы можно реализовать с опцией инстанциирования и хранения ссылки. В принципе Ваш вариант. Попробую найти больше информации
Старый 13.03.2009, 06:35   #3
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
В 3ке мы для этого использовали Fetch запросы.
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 13.03.2009, 06:59   #4
Bakai Madybaev
Так быстрее?
Буду очень благодарен.
Старый 13.03.2009, 11:48   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Bakai Madybaev Посмотреть сообщение
Так быстрее?
Сомнительно. Один фиг надо звать CrmService.Fetch(). Хотя сервис можно, вроде бы как не инстанцировать, а обращаться через soap-http... В принципе никто не мешает вам поступать так же и с остальными ф-циями.
Старый 13.03.2009, 15:54   #6
Bakai Madybaev
Иногда даже вот такое исключение выходит:
System.Threading.ThreadAbortException: Thread was being aborted.
at System.Array.Clear(Array array, Int32 index, Int32 length)
at System.Collections.ArrayList.Clear()
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
Старый 16.03.2009, 07:53   #7
Bakai Madybaev
Для инстанциирования CrmService времени после предварительной xml-сериализации уходит уже немного - очень много времени уходит на CrmService.RetrieveMultiple(query)
Если использовать Fetch, то отпадет необходимость инстанцировать объекты QueryExpression, FilterExpression и т.д., т.к. посылаться будет запрос в виде xml-строки?
Есть ли настройки в IIS, которые указывают как долго нужно держать в кэш xml-сериализацию?
Старый 17.03.2009, 14:15   #8
Bakai Madybaev
Нашел в справке SDK в теме Using FetchXML:
Generally, the RetrieveMultiple method performs faster than the Fetch method because it does not have to parse the query.
Старый 17.03.2009, 14:41   #9
Артем Enot Грунин
У нас на одном из проектов была сделана интеграция с учетно-логистической системой заказчика. Интеграция делалась через промежуточную шину данных, да так и была брошена в состоянии полутестовой разработки. Так вот к чему я это: каждый раз при сохранении, изменении, удалении объекта этой системы, стартует обработчик события шины. Он каждый раз вычитывает из XML файла на диске (!!!) схему мапирования атрибутов, создает и вызывает сервис CRM, но ни разу мы не испытывали никаких проблем производительности! Может не в сервисе дело, Bakai?
Старый 17.03.2009, 15:20   #10
Bakai Madybaev
Артем, спасибо за внимание к этой теме - приведу код:
      TraceManager.Log(System.Diagnostics.TraceLevel.Verbose, "Start CrmService.RetrieveMultiple() " + entityName.ToString(), "");
      try
          if (!debug) beCol = service.RetrieveMultiple(query);
      catch (SoapException ex)
        TraceManager.Log(System.Diagnostics.TraceLevel.Error, "Ошибка в методе Fill(): entityName =" + entityName + "; " + ex.ToString() + ex.Detail.InnerText, "");
        throw new BIBCInternalException("Fill() method error: entityName =" + entityName + "; " +ex.ToString() + ex.Detail.InnerText);
      catch (Exception ex)
        TraceManager.Log(System.Diagnostics.TraceLevel.Error, "Ошибка в методе Fill(): entityName =" + entityName + "; " + ex.ToString(), "");
        throw new BIBCInternalException("Fill() method error: entityName =" + entityName + "; " + ex.ToString());
      if (beCol == null) return null;
      TraceManager.Log(System.Diagnostics.TraceLevel.Verbose, "Filling complete successfully! Fetched " + beCol.BusinessEntities.Length + "rows.", "");
А вот и Trace данного кода:
w3wp.exe Information: 0 : 2009-03-17T13:45:46.4678697	CrmInterface	Start CrmService.RetrieveMultiple() lead
w3wp.exe Information: 0 : 2009-03-17T13:46:38.8803507	CrmInterface	Filling complete successfully! Fetched 0rows.
Как видно, на исполнения этого кода ушло 52 секунды.
Но последующее выполнение кода происходит намного быстрее (сотые доли секунды):
w3wp.exe Information: 0 : 2009-03-17T13:47:00.5639643	CrmInterface	Start CrmService.RetrieveMultiple() lead
w3wp.exe Information: 0 : 2009-03-17T13:47:00.5795865	CrmInterface	Filling complete successfully! Fetched 0rows.
Последний раз редактировалось Bakai Madybaev; 17.03.2009 в 15:24.
Старый 19.03.2009, 07:07   #11
Bakai Madybaev
Может быть дело не в инстанциированном веб-сервисе, а самом веб-сервисе CrmService на CRM-сервере?
Где можно посмотреть Логи на CRM сервера, как долго обрабатывается запрос QueryExpression?
Старый 19.03.2009, 08:35   #12
Bakai Madybaev
точно такая же история с вызовом методов:
CrmService.Update();
CrmService.Create();
Старый 20.03.2009, 00:54   #13
Артем Enot Грунин
Попробуйте запустить SQL Profiler. Может тормозит SQL и сам сервис тут не при чем.
Старый 20.03.2009, 10:46   #14
Bakai Madybaev
Создали задачу, которая периодически прогоняет веб-сервис (запуск RetrieveMultiple(), Update(), Create()) не затрагивая данные, чтобы поддерживать кэш - вроде помогло.
Корявое решение, но решение
Старый 20.03.2009, 13:02   #15
Артем Enot Грунин
Сингельтоном класс сервиса делать не пробовали? Может он статиком жить дольше будет - пусть создается при старте сайта. А то тратить ресурсы на профилактическое обновление кеша - неразумно как-то.
Старый 20.03.2009, 16:21   #16
Bakai Madybaev
Артем,
Статиком пробовали создать класс - не помогло. Не помню точно из-за чего - найду логи - отпишусь...
Старый 21.03.2009, 22:57   #17
Артем Enot Грунин
Верю вам на слово. У меня довольно маленький опыт программирования под ASP - вряд ли смогу чем-то помочь. Разе что мы поищем в чем разница между нашими ситуациями. Я и когда отлаживался тормозов не наблюдал - проект собирался дольше, чем я ждал ответа от сервера, хотя он был размазан по 2 виртуалкам!
Странное ограничение FilterdAttributes в PluginRegistration Alir Dynamics CRM: Разработка 1 22.03.2009 03:59
Быстродействие CRM 4.0 Alpi Dynamics CRM: Администрирование 3 18.03.2009 22:38
аутентификация crmService if_maks Dynamics CRM: Разработка 2 25.12.2008 11:52
Обращение к CrmService sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 23 05.11.2008 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
