Старый 21.04.2009, 09:43   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
! >64 000 в кубе Analysis Services ?
имеется бд аксапты на скл2000. настроен кубик в AS2000 , но если например поставить некоторые измерения то куб пересчитываться не хочет так как ругается что мол больше 64000 строк. можно ли как то снять этот запрет?
если нет. то в 2005, 2008 as этого ограничения нет?
сори может немного вопрос не по аксапте, но гугль что то ничего вразумительного не выдает
Старый 21.04.2009, 10:03   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я с таким ограничением сталкивался в Эксельке. Кубик процессился. И на самом SSAS он просматривался.
От Эксельки есть удобное лекарство SSRS. Удобное потому, что Pivot Table в разных версиях офиса реализован по-разному (с учетом известных толи багов, толи особенностей).
Для ублажения Эксельки я делал многоуровневые измерения так, чтобы в каждом уровне гарантировано оказалось менее 64 000 строк.
Например, Статья затрат -> ЦФО -> Дата + текст проводки + валюта + сумма.
"Дата + текст проводки + валюта + сумма" гарантировано дают более 64 000 строк. Я делал так.
Статья затрат -> ЦФО -> Год + месяц -> Дата + текст проводки + валюта + сумма.
По ключику "Год + месяц" (увы, лишний клик) за 64 000 даже без фильтра по аналитикам не вылазили. Кажется. С учетом фильтра по счету ГК... не важно, в общем.
Если кто-то подскажет решение более технологичное, тоже послушал бы.
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 21.04.2009, 10:03   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ограничения AS2000:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...6(SQL.80).aspx
Ivanhoe as is..
Старый 21.04.2009, 22:13   #4
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
не занимался олапом уже лет 5, но решение этой проблемы было, это точно.
боюсь ошибиться, но кажется надо было включить автоматическую группировку для димншена или левела. кажется свойство Grouping или как то похоже. И тогда AS обманывал сам себя, разбивая на куски по 64000.
Про требования для включения этого не помню, но наверняка какие то были ...
Дополнение
Куб после этого отпроцессится, но старые эксели все равно будут ругаться при попытке вывести более 65 с чето там тясяч строк. "Более технологичное решение" - эксель 2007
Последний раз редактировалось db; 22.04.2009 в 00:10.
Старый 23.04.2009, 14:49   #5
propeller
359 / 29 (1) +++
вот знать бы что за свойство, поковырял, вроде бы ничего такого как grouping нет
Старый 23.04.2009, 14:56   #6
db is offline
db
где нет? В аксапте точно нет, а в конструкторе дименшенов EM SQL сервера должно быть
у вас ведь BOL от 2000 наверняка на сервере стоят. поищите там Grouping c Dimension или Grouping и Level. А то моя дырявая память на 5 лет назад плохо работает
Старый 23.04.2009, 15:12   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
да я не в аксапте смотрю ))
в cube editior где я сам куб создавал и дименшоны определял.
Старый 23.04.2009, 17:27   #8
db is offline
db
Ну вот нашел старые BOL. Дырявая память похоже не подвела
Properties Pane (Dimension Editor Data View)
Use the properties pane to display the properties of the object selected in the tree pane. To display the properties pane, click the Properties button
Object Level
Property Grouping
Indicates whether the level contains member groups. Member groups can be used to satisfy the maximum limit of 64,000 members under a parent. To use member groups in this way, create a new level immediately above and identical to the level that exceeds the limit, and then set the new level's Grouping property to Automatic. For more information, see Member Groups.
olap, ограничения
C# and AX Development: Configuring Analysis Services 2005 for AX Blog bot DAX Blogs 0 04.08.2008 03:16
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Analysis Services и Axapta Den Ram DAX: Прочие вопросы 7 29.09.2003 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
