Старый 14.05.2009, 18:46   #1
xany is offline
xany
Как можно на форму для закрытия опортьюнити добавить еще одно поле?
Привет.
При закрытии опортьюнити, отображается форма для выбора статуса, даты закрытия и указания денег.
Пользователи хотят добавить еще одно поле на эту форму. Через кастомизацию форм я до нее добраться не смогла.
Можно ли добавить на эту форму поле и как?
Старый 14.05.2009, 18:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от xany Посмотреть сообщение
Привет.
Поле то добавить можно, но только через код редактирования исходной страницы. Плюс необходимо будет добавлять обработку этого поля и т.п. Крайне непростая задача.
Как выход - вынести это поле в форму самой опортюнити и заполнять перед закрытием либо (что тяжелее) писать свою страницу и подменять вызов стандартной - своей.
Старый 14.05.2009, 20:57   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я однажды пробовал сделать объект "Действие закрытия сделки" настраиваемым и сделать некоторые его поля обязательными для заполнения. 1. Это ансапорт. 2. Это не сработало. 3. Только сейчас подумал, что мог забыть опубликовать изменения.
Если кратко, то я бы сказал пользователям, что их хотелка невыполнима.
Старый 15.05.2009, 18:22   #4
xany is offline
xany
Ребята, еще вопрос по закрытию. Там на форме закрытия отображается поле с дескрипшеном каким то.
Заказчик хочет это поле потом отображать на форме опортьюнити, поскольку в этот дескрипшен люди пишут описание причины почему к примеру закрывается опортьюнити.
Но я не могу достучаться к этому полю... Как это сделать? Где это поле потом храниться?
И если оно не связано с опой то зачем его вообще размещать на форме... не понимаю
Старый 15.05.2009, 18:27   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Не можете достучаться, потому что не туда смотрите. Смотрите сущность Opportunity Close. Это поле там. Сама по себе сущность - системная и некастомизируемая.
Старый 15.05.2009, 19:10   #6
xany is offline
xany
Да я нашла, но нельзя ли чтобы так же как и значения полей Status, Status reason, Actual Revenue earned и Actual Close Date, значение поля Description, которое вводится при закрытии тоже передавалось какому либо полю опортьюнити (скажем Won/Lost Description), а то пока пользователь найдет этот дескрипшен, который нельзя явно сразу увидеть на форме с опой.. поседеет.
Старый 15.05.2009, 19:31   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Пишите плагин на Close message и будет Вам счастье.
Можно ли дать доступ к связанным сущностям xany Dynamics CRM: Администрирование 0 20.03.2009 13:05
Как сделать поле типа FULLNAME pkost Dynamics CRM: Разработка 10 23.05.2008 15:18
Можно ли добавить сущность к настроенным ролям отношениям (CRM 3.0) ? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 13.05.2008 11:46
Проблема по предпол. дате закрытия возм.сделке amg Dynamics CRM: Функционал 5 12.03.2007 15:35
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение stor Dynamics CRM: Администрирование 3 22.01.2007 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
