Старый 15.05.2009, 22:06   #1
daxsol: Работа с классом xSysLastValue
Источник: http://daxsol.blogspot.com/2009/04/xsyslastvalue.html
Иногда возникает необходимость генерации диалога без использования классов-наследников RunBase.Но при этом возникает желание запоминать и восстанавливать последние введенные значения в диалоге.
В этом случае воспользуемся функционалом класса xSysLastValue.
//  adi  30.04.2009  TSK0827
boolean prompt()
    boolean         ret;
    Dialog          dlg;
    DialogField     dfFromDate, dfToDate;
    DialogField     dfRContractType;
    DialogField     dfRContractCode;
    DialogField     dfRContractWayOfDeploymentId;
    container       lastValues;
    lastValues = xSysLastValue::getValue(curExt(), curUserId(), UtilElementType::Class, classStr(TemplateExcel_SameNameBalance));
    [fromDate, toDate, RContractType, RContractCode, RContractWayOfDeploymentId] = lastValues;
    RContractCode = RContractCode == "0" ? "" : RContractCode;
    RContractWayOfDeploymentId = RContractWayOfDeploymentId == "0" ? "" : RContractWayOfDeploymentId;
    dlg                             = new Dialog("Настройка отчета");
    dfFromDate                      = dlg.addFieldValue(typeid(TransDate), fromDate, 'Дата С');
    dfToDate                        = dlg.addFieldValue(typeid(TransDate), toDate, 'Дата По');
    dfRContractType                 = dlg.addFieldValue(typeId(RContractType), RContractType, "");
    dfRContractCode                 = dlg.addFieldValue(typeId(RContractCode), RContractCode, "");
    dfRContractWayOfDeploymentId    = dlg.addFieldValue(typeId(RContractWayOfDeploymentId), RContractWayOfDeploymentId, "");
    if (dlg.run())
        ret = true;
        fromDate                    = dfFromDate.value();
        toDate                      = dfToDate.value();
        RContractType               = dfRContractType.value();
        RContractCode               = dfRContractCode.value();
        RContractWayOfDeploymentId  = dfRContractWayOfDeploymentId.value();
        lastValues = [fromDate, toDate, RContractType, RContractCode, RContractWayOfDeploymentId];
        xSysLastValue::putValue(lastValues, curExt(), curUserId(), UtilElementType::Class, classStr(TemplateExcel_SameNameBalance));
    else
        ret = false;
    return ret;
Старый 16.05.2009, 10:23   #2
    lastValues = ... UtilElementType::Class, classStr(TemplateExcel_SameNameBalance));
Я так понимаю, что TemplateExcel_SameNameBalance - это наименование класса, из которого взят пример.
В принципе нужно будет менять это название каждый раз при использовании в других классах. Лучше использовать classId2Name(classIdGet(this)) для работы в классах
вот так:
    lastValues = ... UtilElementType::Class, classId2Name(classIdGet(this));
За это сообщение автора поблагодарили: Alucardkds (1).
Старый 16.05.2009, 12:17   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
На мой взгляд, подобная реализация годится только для каких-нибудь тестовых джобов.
А в жизни нужно использовать методы шаблона \Classes\SysSaveable.
Недостатки данного метода:
1. Не задаются значения по-умолчанию
2. Трудоёмко менять состав сохраняемых значений (нужно сносить строки из sysLastValue)
3. Нестандартность, а => возможная потеря работоспособности кода в будущих версиях DAX
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (1).
Старый 16.05.2009, 13:48   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А в комментах блога оставил замечания под именем Алексей (ну гугловский почтовик почему-то выдал имя а не ник).
Основное замечание: в статье решение "в лоб" без учета того, как такой вопрос решается в стандартном приложении.
Старый 18.05.2009, 18:42   #5
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
вот так:
согласен.
Старый 19.05.2009, 12:18   #6
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Это в настройках аккаунта гугла есть опция отображать имя, а не ник пользователя.
Подработка для Програмистов Axapta, работа по тз ,удаленная работа setstereo Рынок труда Microsoft Dynamics 3 03.06.2008 16:35
Работа с классом AsciiIO longson DAX: Программирование 7 08.07.2007 19:02
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
