Старый 19.08.2008, 07:54   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
! Проблема падает AOS DAX 4.0
Стал падать AOS, не подскажите в чем проблемы (Win2003, DAX4.0 SP2, SQL2000)
в Event Viewer такие Warning'и
"Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 96"
Такие Information'ы
"Reporting queued error: faulting application Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, faulting module Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, fault address 0x00329e4a."
Потом Eror
"Faulting application Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, faulting module Ax32Serv.exe, version 4.0.2501.116, fault address 0x00329e4a."
Последний раз редактировалось kalex_a; 19.08.2008 в 12:38.
Старый 19.08.2008, 11:40   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Можете сказать в EventLog у событий Warning и Error их Source и Event ID.
Вы устанавливали? Обновление для ОС Windows Server 2003 (KB913184)
http://www.microsoft.com/downloads/d...5-387bef9c9d69
Версия Win2003 и сервис пак? Сколько памяти установлено?
Старый 19.08.2008, 12:38   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Sorry, DAX стоит SP2 а не SP1 (в первом посте исправил)
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
У Warning
Source: Dynamics Server 01
Event ID: 180
У Error
Source: Application Error
Event ID: 1000
ОС: Windows 2003 R2 Enterprise Edition SP2
ОЗУ: 6 Gb
Обновление (KB913184) по моему не установлено
Последний раз редактировалось kalex_a; 19.08.2008 в 12:40.
Старый 19.08.2008, 12:44   #4
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Была та же проблема - после перехода с 3.0 на 4.0 стал падать AOS. Вылечили полной перезаливкой (экспорт/импорт) прав для всех групп пользователей.
Старый 19.08.2008, 13:55   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вот еще мысль Периодически останавливается с ошибкой служба AOS
Как я понимаю Windows 2003 R2 Enterprise Edition SP2 - x64 ? иначе 6Gb окучить.
Советую глянуть http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/913184
http://dynamicsuser.net/forums/t/21595.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 03.06.2009, 16:34   #6
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Такая же ерунда
смотрю в логах:
Object Server 01: The database reported (session 2 (ax)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]General network error. Check your network documentation.. The SQL statement was: ""
Причем служба аос не останавливается, но пользователи зайти не могут, пока службу не перестартуешь.
Обновление для вин2003 стоит , но всеравно несколько раз в день такая штука происходит.
Старый 03.06.2009, 16:41   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Проверяйте сеть между АОС и СУБД - судя по ошибке проблема в ней.
Ivanhoe as is..
Старый 03.06.2009, 16:46   #8
propeller
359 / 29 (1) +++
проверяю. пинг -т запустил все супер. даже к тот момент когда глючит аос.
Старый 03.06.2009, 17:09   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проверьте драйвера доступа к БД - в хелпе администратора прописаны требования к версиям ПО. Когда у нас были такие ошибки ping не помог в диагностике. Можно попробовать включить лог ODBC - может там будет больше информации...
Ivanhoe as is..
Старый 03.06.2009, 17:27   #10
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Посмотрите, какие протоколы включены на SQL - повыключайте лишнее, оставьте только TCPIP
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
aos, ax4.0, документация, ошибка, падает
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Падает AOS Stella DAX: Администрирование 22 02.04.2008 08:18
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006 koraman DAX: Администрирование 6 12.02.2008 16:21
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Проблема с логином пользователя (AOS) Maxi77 DAX: Администрирование 18 03.08.2004 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
