Старый 20.06.2009, 11:12   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Вопрос по запуску формы при старте Аксапты
Добрый день.
Помогите разобраться со следующей проблемой.
Есть форма которую необходимо открывать при запуске аксапты и чтобы она не закрывалась автоматически. Прописал в Application\StartupPost запуск формы и вызвал метод FormRun.wait(). Всё замечательно, но видимо из-за этого метода у пользователей перестал работать документооборот. Пишет ошибку "Документооброт для пользователя не включен". Видимо это из-за того, что инициализация документооборота происходить после. А если не вызывать метод formRun.wait(), то форма закрывается. Пробовал открывать форму из Info\StartupPost(), но отсюда код вообще не срабатывает.
Axapta 3.0 SP3
Старый 20.06.2009, 11:48   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Вместо wait() вызовите detach()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.06.2009, 12:23   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо большое. Всё получилось
Старый 20.06.2009, 23:51   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Лучше делать это через пункт меню (а не напрямую через объект FormRun)
В АХ 2009 что-то намутили с этим моментом, и при использовании FormRun могут возникнуть проблемы с открытием дополнительных workspaces (Ctrl+W)
formrun, startuppost
Заголовок связанной формы dn DAX: База знаний и проекты 12 28.10.2008 10:59
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
