Старый 22.07.2003, 16:29   #1
SergAY is offline
SergAY
? В каких случаях может корректироваться CostAmountPosted и CostAmountPhysical?
Господа, помогите разобраться.
Я пытаюсь въехать, что же происходит при том или ином действии в складских проводках (конкретнее, что происходит с себестоимостью, коррекциями разными там.. - товара при приходе/расходе кредит-ноте итд.)
Так вот.
В строке InventTrans по приходу вижу, что сумма, по которой товар пришел на склад, стоит не в CostAmountPosted или costAmountPhysical, а в CostAmountSettled. Вопрос: пачему? Догадываюсь, что может быть связано с кредит-нотами, но тогда как получается значение в CostAmountPosted и costAmountPhysical??
Старый 22.07.2003, 17:04   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
CostAmounts
В проводках есть поля:
CostAmountPhysical - Физ.сумма - себестоимость физической операции, возникает при проведении отборочной накладной (или накладной, если не было отборочной) равна мгновенной средней * кол-во. Не изменяется
CostAmountPosted - Фин.сумма - себестоимость фин.операции. возникает при проведении накладной. Не изменяется
CostAmountAdjustment - Коррекция - возникает и пересчитывается при закрытии склада
себестоимость по проводке = CostAmountPosted + CostAmountAdjustment
CostAmountSettled - Сопоставленная себестоимость, т.е. та сумма на которую нашлись сопоставленные проводки. Возникает и пересчитывается при закрытии склада
Когда CostAmountSettled = CostAmountPosted + CostAmountAdjustment проводка считается полностью сопоставленной и закрытой (valueOpen = NO)
P.S. Что происходит по кредит-нотам не знаю
Старый 22.07.2003, 17:14   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Добавлю лишь, что иногда она берется из карточки номенклатуры.
Старый 22.07.2003, 18:17   #4
SergAY is offline
SergAY
Давайте уточним термины..
Я под накладной понимаю документ, инициирующий физич. движение на складе (или не только на нем?).
В тут под накладной я понимаю счет-фактуру - докум. инициирующий финансовое движение (кстати, где?). Еще по этой цитате: "не изменяется" - это относится к фин.сумме, или к CostAmountAdjustment ?
А по остальному вопросов нет (пока), буду разбираться...
Старый 22.07.2003, 18:27   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
отборочная накладная - Packing Slip - переводит проводки в статус Отгружено\Получено - уменьшает (увеличивает) физ.наличие номенклатуры
накладная - Invoice - проводки в статус Продано\Приобретено - изменяет разнесенное кол-во и сумму
Не изменяется - относится к CostAmountPhysical и CostAmountPosted
Старый 22.07.2003, 18:37   #6
SergAY is offline
SergAY
Ясно, спасибо.
Старый 22.07.2003, 20:06   #7
Рискну добавить к wamr.
может возникать не только в момент закрытия склада, но и во всех слычаях,
когда первая проведенная финансовая сумма может измениться.
Например, при разноске наклданых расходов.
Например, при коррекции налогов.
и т.п.
А вот CostAmountSettled действительно изменяется только закрытием и коррекцией.
И совершенно верно, что система "догоняет" сумму CostAmountSettled до CostAmountPosted + CostAmountAdjustment.
Но на самом деле, все чуть хитрее.
Проводка считается сопоставленной, когда сопоставленно КОЛИЧЕСТВО и сумма.
Одной суммы недостаточно.
Старый 23.07.2003, 14:22   #8
SergAY is offline
SergAY
CostAmountOperations , CostAmountStd ?
Ок.
А что за поле CostAmountOperations? Там значение появилось при расходе, товар продали. И еще CostAmountStd - что значит, когда появляется и где используется. У меня возникло при той же продаже..
Подскажете?
Старый 23.07.2003, 14:31   #9
SergAY is offline
SergAY
2 mazzy
Тупой вопрос можно?
Объясните на пальцах, что значит сопоставлено количество? Сопоставляется что с чем?
mazzy цитата:
CostAmountAdjustment - Коррекцияможет возникать не только в момент закрытия склада, но и. <..>
Таким образом, CostAmountAdjustment может меняться по нескольку раз, а в момент закрытия (и коррекции тоже?) CostAmountSettled считается по
CostAmountSettled := CostAmountPosted + CostAmountAdjustment .
себестоимость
Почему Аксапта может зависать при использовании русских букв в штрихкоде? Logger DAX: Программирование 4 24.01.2008 10:12
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Кто-нибудь может помочь с документацией по объектной модели Аксапты или Дмитрий* DAX: Программирование 3 18.08.2003 11:59
Может ли списать со склада по одной себестоимости, а принять на другой - по новой? SergAY DAX: Функционал 21 22.07.2003 19:41
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
