Старый 07.07.2009, 23:04   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Вопрос по доступу к папкам Win
Задача по Аксапте 3.
Нужен документооборот. Доработан стандартный функционал.
Одна проблема - пользователь может залезть в папку через мой компьютер и удалить прикрепленные файлы ( в самой аксапте установлен запрет на это).
Прочла в документации по Win, что файлы наследуют доступ от папки (проверено опытным путем). Получается, что нельзя установить запрет на папку и оставить полный доступ на файлы в ней.
Как идея, дать доступ к папке через пользователя администратор AOS, но поможет ли это? У меня нет возможности протестировать.
Может кто решал проблему: запрет открытия папки и при этом полный доступ на файлы в ней.
Старый 07.07.2009, 23:28   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Так а зачем вообще пользователям тогда доступ к этой папке?
Если с этой папкой работа должна идти только через Аксапту, то нужно дать права пользователю, под которым работает АОС и всё... (если конечно у вас все через АОС работают)
Zhirenkov Vitaly
Старый 07.07.2009, 23:29   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мне, вроде, удалось. На NTFS. Или я не понял вопрос.
glibs®
Старый 08.07.2009, 07:19   #4
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
На самом деле это не совсем так, т.е. отсутствие прав доступа к папке, еще не говорит о том, что доступа нет к файлам в этой папке.
К сожалению, в X++ подобной задачи решать не приходилось, поэтому всё чем могу поделиться, так это кодом на C++ (компилировал в MVS 2005, MVS2008)(писал это года 3-4 назад, но насколько помню работает как на FAT32, так и на NTFS), в принципе можно обернуть в dll и использовать в AX, а возможно будет проще один раз выполнить и заблокировать директорию на совсем :
#include <windows.h>
#include <windowsx.h>
#include <sddl.h>
bool CreateDACL(SECURITY_ATTRIBUTES *pSAwchar_t *szSD)
if (
pSA == NULL) return false;
return
ConvertStringSecurityDescriptorToSecurityDescriptor(szSD,
SDDL_REVISION_1,
pSA->lpSecurityDescriptor),
NULL);
void BlockDirectory(wchar_t *DirName)
wchar_t *sz1 _T("D:(D;;;;;BA)");
SECURITY_ATTRIBUTES sa;
sa.nLength sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
sa.bInheritHandle false;
CreateDACL(&sasz1);
SetFileSecurity(DirName4sa.lpSecurityDescriptor);
void UnBlockDirectory(wchar_t *DirName)
wchar_t *sz1 _T("D:(A;;GA;;;BA)");
CreateDACL(&sasz1);
BlockDirectory() - блокирует директорию, UnBlockDirectory() - разблокирует директорию, параметр sz1 - это строковый формат прав, более подробно читайте в MSDN про Security Descriptor String Format(http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...70(VS.85).aspx).
BlockDirectory() - закрывает директорию напрочь, забирая все права, но если вы точно знаете путь к файлу в этой директории, то можно легко его просмотреть и изменить.
P.S. Пример, есть каталог c:\1, в нем есть файл 1.txt, выполняем функцию BlockDirectory(), после этого вы не сможете попасть в данный каталог, но выполнив команду notepad c:\\1\\1.txt вы откроите данный файл.
Старый 08.07.2009, 10:07   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Здесь у меня и возник вопрос: а если я буду под root AOS запускать, то у пользователей не будет проблем? На данный момент запуск делаю через Local Service. Кроме того, а под каким пользователем в момент создания файла в документообороте в Аксапте идет обращение к папке?
Как посмотреть под каким пользователем происходит запись файла из аксапты?
Последний раз редактировалось Arahnid; 08.07.2009 в 10:18.
Старый 08.07.2009, 10:29   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Если вы работаете через АОС то и файлы будет писаться/читаться от пользователя АОС.
Посмотрите просто в винде свойства файла, кто его создал/писал...
Zhirenkov Vitaly
Старый 08.07.2009, 11:06   #7
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Там владелец - конкретный пользователь. Получается файл создает конкретный пользователь и, если дать доступ на папку от root, то получается пользователям будет запрещено создавать файл?
Последний раз редактировалось Arahnid; 08.07.2009 в 11:09.
Старый 10.07.2009, 16:07   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вы ж учитывайте, что код может выполняться на сервере, а может на клиенте...
Zhirenkov Vitaly
ax3.0, документооборот, права доступа, папка
AX UK: Demonstrating & Discovery to Win Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2009 10:05
Вопрос по возвратам soad DAX: Функционал 2 24.07.2008 13:04
Вопрос по счетам на оплату поставщикам sergey_alekseev DAX: Функционал 11 26.08.2003 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
